  SolidWorks Simulation
  Elastische Unterstützung als Lager
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Elastische Unterstützung als Lager (1512 mal gelesen)
McCaereth
Sehen Sie sich das Profil von McCaereth an!   Senden Sie eine Private Message an McCaereth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McCaereth
erstellt am: 11. Jan. 2018 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich bin recht neu hier im Forum und konnte keinen passenden Beitrag zu meiner Frage finden. Deshalb mal einen neuen.
Ich möchte gerne in SolidWorks Simulation (Version 2017) eine Lagerung für eine Welle, welche in der Realität durch Lagerbuchsen geführt wird, als "Elastische Unterstützung" definieren. Da die Lagerbuchse aus einem metallischen Werkstoff besteht, habe ich keine Normal- sowie Schubsteifigkeit.
Für die Steifigkeit kann ja zwischen "Verteilt" und "Gesamt" gewählt werden. Für Gesamt könnte ich die Federsteifigkeit aus dem E- bzw. G-Modul berechnen (N/m). Jedoch kann ich die Gesamtsteifigkeit nur für planare Flächen verwenden. Für die mögliche Verteilte Steifigkeit wird ein Wert mit der Dimension N/m³ gefordert, welchen ich iwie nicht verstehe. Vielleicht habe ich einfach nur ein Brett vorm Kopf und komme nicht drauf  . Habe auch schon mehrfach im Internet gesucht, werde aber einfach nicht fündig =( Bisher habe ich einfach mal einen extrem hohen Wert genommen und das Ergebnis ist zum Teil wirklich besser. Dennoch muss ich den Genau geforderten Wert kennnen!
Kann mir da jemand behilflich sein =) das wäre super.
McCaereth
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McCaereth 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Einheit als Federsteifigkeit/ Flächeneinheit siehst, wird es vielleicht klarer.
Die Lagereinspannung kannst du nicht verwenden?
McCaereth
erstellt am: 14. Jan. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, danke für die Antwort.
Ja ich habe jetzt auch noch einmal die Lagereinspannung verwendet und die würde eigentlich auch ganz gut gehen. Ich bastel da mal etwas weiter dran rum und schaue mal welches Lager am besten ist.
So eine Faustregel gibt es bei soetwas nicht oder? Also welches Lager am besten geeignet ist?
McCaereth
Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McCaereth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McCaereth,
eine Faustregel gibt es nicht. Man muss sich halt genau überlegen, welche Lagerung in Wirklichkeit vorliegt und wie man diese am besten mit den möglichen Einspannungsbedingungen abbilden kann.
