| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Kollision/Zusammenstoß von 2 Strömungen (1464 / mal gelesen)
Onur5291 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 02.01.2018
erstellt am: 02. Jan. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, und zwar konstruiere ich derzeit eine Kamerahalterung, die in einer CNC-Fräsmaschine eingesetzt werden soll. Die Konstruktion an sich ist eigentlich schon so gut wie fertig. Da bei den Bearbeitungsvorgängen in der CNC-Fräsmaschine auch Kühlschmierstoff eingesetzt wird, musste ich mir auch natürlich etwas ausdenken, wie ich die Kameralinse vor den Tropfen schützen kann, sodass kein verschwommenes Bild bei der Aufzeichnung entstehen kann. Da die Linse empfindlich gegenüber den Kühlschmierstoff reagiert, habe ich über der Linse ein Plexiglas angebracht. Mithilfe einer Druckluftströmung möchte ich dieses Problem nun beheben. Das Druckluft soll die Tropfen des Kühlschmierstoffes von der Plexiglasoberfläche abperlen lassen. Leider habe ich aber noch ein kleines Simulationsproblem. Ich habe noch nie bei SolidWorks eine Strömungssimulation durchgeführt und hab auch ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich dieses Problem dem Programm definieren bzw. übergeben soll. Dazu lade ich mal am besten die beiden Bilder dazu hoch, damit ihr mein Prinzip nachvollziehen könnt. Auf Bild b sind die entsprechenden Komponenten dargestellt. Für den Druckluftdurchfluss habe ich eine Komponente konstruiert, mit einer inneren Führung. Zunächst soll die Luft durch die kreisförmige Öffnung durchströmen und durch die Langlochförmige Öffnung austreten (siehe Bild a). Der Druck soll so eingestellt werden, dass eine entsprechende Geschwindigkeit erreicht wird, die es ermöglicht, die Tropfen des Kühlschmierstoffes wegzublasen. Die Fragen die ich nun habe: 1. Ist so eine Simulation bei SolidWorks überhaupt möglich? Falls ja, wie gehe ich da am besten vor? So ein Anstoßtipp dazu wäre ganz nett. 2. Man müsste ja auch die Geschwindigkeiten der Kühlschmierstoffe kennen, die auf die Plexiglasoberfläche aufprallen würden. Frage dazu, würden diese überhaupt auf die Oberfläche auftreffen oder kann bei einer gewählten Geschwindigkeit des Druckluftes der Aufprall der Tropfen verhindert werden und die Tropfen schon entsprechend vorher weggeblasen werden? Also ich verfolge eher das zweitgenannte. Ich möchte vermeiden, dass die Tropfen überhaupt auf die die Plexiglasoberfläche auftreten können. Achja, die Plexiglasoberfläche befindet sich nicht exakt auf derselben Höhe wie die Öffnung des Luftdruckaustrittes, sondern leicht unterhalb davon (um halben Millimeter versetzt). Es wäre echt sehr nett wenn mir da jemand helfen könnte. Zur Projektfertigstellung habe ich noch gut einen Monat Zeit. Vielen Dank im Voraus. MfG Onur
[Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 02. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 02. Jan. 2018 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
- das wäre indirekt ein Vermischen zweier verschiedenen Medien und das geht so nicht. - was du machen kannst, ist nur eine Luftströmungsbetrachtung und dann an der Oberfläche die Geschwindigkeit messen und damit entscheiden oder es wegfliessen wird oder nicht. herzlich Sascha
erstellt am: 02. Jan. 2018 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank erst einmal für die schnelle Antwort. So wie ich das jetzt aufgenommen habe, wäre sowas dann auch beispielsweise bei anderen FEM-Simulationssoftwares nicht möglich (z.B. ANSYS)? Das Problem ist echt sehr speziell, ich dachte mir schon das es echt sehr schwierig vielleicht auch garnicht möglich sein wird, diese Problemstellung einem Programm zu übergeben. Das mit der Luftströmungsbetrachtung hört sich gut an. Ich müsste glaube ich dann an der Oberfläche eine Gleichung aufstellen, die Geschwindigkeit, Dichte und Querschnitt des Druckluftes und die des Kühlschmierstoffes berücksichtigt. Das wäre so meine Idee. In diesem Fall tritt meine ich die Kontinuitätsgleichung ein. Das heißt das Produkt aus den 3 eben genannten Faktoren muss vom Druckluft größer sein als das vom Kühlschmierstoff. So würde dies meiner Meinung nach Sinn machen. Danke. MfG Onur
erstellt am: 03. Jan. 2018 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
Guten Morgen, dies mal nur kurz: CFD = Strömungssimulation FEM = Kräfteberechnung Ansys kann beides klar. Was ich meinte ist, du kannst eine CFD Simulation fahren und die Kraft damit rausbekommen oben auf dem Schutzglas. Dann kannst du entscheiden ob das ausreicht. Damit du eine Düsenfunktion mit in deiner Konstruktion bekommst, muss der Austrittsquerschnitt kleiner sein als der Eintrittsquerschnitt. Rein gefühlt, aus deinem Bild ist das gerade nicht der Fall. Wie gross der Unterschied sein muss bei Luft kann ich nicht so sagen. Aber kaufe doch einfach eine Druckluftdüse und schraube Dir die da an. herzlich Sascha
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Duke711: Bezüglich Ansys, mit Fluent sind Mehrphasenströmungen möglich.
Danke für die Antwort! Mit SolidWorks wären Mehrphasenströmungen also nicht möglich? Auch nicht mit dem Tool "Flow Simulation" von SolidWorks? MfG Onur [Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, dies mal nur kurz:CFD = Strömungssimulation FEM = Kräfteberechnung Ansys kann beides klar. Was ich meinte ist, du kannst eine CFD Simulation fahren und die Kraft damit rausbekommen oben auf dem Schutzglas. Dann kannst du entscheiden ob das ausreicht. Damit du eine Düsenfunktion mit in deiner Konstruktion bekommst, muss der Austrittsquerschnitt kleiner sein als der Eintrittsquerschnitt. Rein gefühlt, aus deinem Bild ist das gerade nicht der Fall. Wie gross der Unterschied sein muss bei Luft kann ich nicht so sagen. Aber kaufe doch einfach eine Druckluftdüse und schraube Dir die da an. herzlich Sascha
So wie ich das jetzt verstanden habe, wäre das mit SolidWorks also nur so möglich, wie du es beschrieben hast, sprich Mehrphasenströmungen bzw. das Vermischen mehrerer Medien ist hier nicht möglich. Ich müsste eine Luftströmungsbetrachtung durchführen und später an der Oberfläche die Geschwindigkeit bzw. Kraft ausmessen. Wäre das Vermischen mehrerer Medien bei ANSYS denn möglich, also könnte ich das Problem dort vollständig dem Programm definieren, ohne das ich selber irgendwie etwas messen und rechnen muss? Die Lösung von so einer Software wäre doch genauer und auch wissenschaftlicher. MfG Onur
| Ingenieur als Manager (m/w/x) Prüfstandsbau | MS2 Engineering und Anlagenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in Kirchheim/Teck mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Bau von Prüftechnik für Brennstoffzellen, Elektrolyseure und Wasserstofftechnologie. Unsere Kunden sind in allen industriellen Bereichen mit Forschung und Entwicklung, insbesondere jedoch in der Automobilindustrie zu finden. Im Zuge unseres stetigen Wachstums suchen wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
K. Glockner Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
Hallo Onur, Ab SOLIDWORKS 2018 können freie Oberflächen in Flow Simulation berechnet werden (http://help.solidworks.com/2018/german/whatsnew/c_free_surface.htm). Dabei sollten die jeweiligen Bereiche jedoch zusammenhängen (Füllvorgänge, Umströmen, Schwappen). Die Oberflächenspannung bleibt unberücksichtigt. Für die beschriebene Aufgabe (Tropfen sollten möglichst gar nicht erst auf die Plexiglasoberfläche auftreffen) liefert eine Partikelstudie womöglich wertvolle Einblicke. Damit kann das Verhalten von in ein Strömungsfeld eingebrachten kugelförmigen Partikeln aufgrund ihrer Masse untersucht werden. Viele Grüße, Kilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
