  SolidWorks Simulation
  Zahnräder - Darstellung von Drehmomenten - aber wie ?
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Zahnräder - Darstellung von Drehmomenten - aber wie ? (1253 / mal gelesen)
Kropfi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kropfi an!   Senden Sie eine Private Message an Kropfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kropfi
SWX 2017
erstellt am: 14. Okt. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3ZahnradDremomentabfragen.zip
Hallo Leute!
Ich hab einen Motor mit einer Drehzahl von 10rpm = Z1 (30 Zähne),
ein Zwischenzahnrad Z2 (60 Zähne),
und einen Abtrieb Z3 (20 Zähne).
Ich habe den Abtrieb mit einem Widerstandsdrehmoment von 200Nm belegt.
Wie kann ich die Reaktionsdrehmomente aller Zahnräder abfragen ?
Weiß jemand von Euch, wie man richtig ein Drehmoment auf ein Zahnrad aufbringt und dann in der Bewegungsanalyse die Drehmomente aller 3 Zahnräder richtig abfragt und in einem Diagramm darstellt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Das Beispiel wurde mit SWX 2017 erstellt.
lg Kropfi
würde das für "Das Getriebe der Zukunft" benötigen. (Info: www.getriebe.co.at)
[Diese Nachricht wurde von Kropfi am 14. Okt. 2017 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Okt. 2017 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kropfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das geht jetzt aber zu Fuss wirklich einfacher.
Das Zwischenrad bringt kein Moment auf die Welle.
Das Drehmoment für Z1 und Z3 kannst Du einfach im Verhältnis der Zähne umrechnen.
Das sind dann ca. 300 Nm.
Klaus
Kropfi
Bauingenieur
SWX 2017
erstellt am: 14. Okt. 2017 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die rasche Antwort, für dieses kleine Beispiel stimme ich gerne zu.
Etwas schwieriger wird es, wenn z.B. 2 Differntiale seitlich mit Zahnradpaaren verbunden werden.
siehe beiliendes Bild. Es kommen da gedanklich noch 3 Zahnräder zur Steuerung dazu.
Deshalb habe ich einem einfach Beispiel um Hilfe gebeten.
Könnten Sie mir bitte dabei helfen die Drehmomente abzufragen und in der Bewegungsstudie in einem Diagramm darzustellen?!javascript:InsertSMI('    ');
Danke im Voraus
