  SolidWorks Simulation
  Motion Bauteile dringen ineinander ein
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Motion Bauteile dringen ineinander ein (2057 / mal gelesen)
Bachnagel
Sehen Sie sich das Profil von Bachnagel an!   Senden Sie eine Private Message an Bachnagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bachnagel
Solidworks 2017 SP4 Premium
Hardware: Dell Inspirion Intel i7 3630QM usw<P>Richtig hart:
Otto Ehrlich Drehmaschine Bj. ~1914
Beichle Universalfräse 5-Achs Bj. ~1936
und andere Schätzchen ....
erstellt am: 12. Okt. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider die entsprechende Datei nicht hochladen - zu groß.
Deshalb ein Downloadlink: (Achtung, etwa 27 Mb)
www.bachnagel.com/Daten/PS_RS37_frame_red.zip
Das Problem: Ich versuche das Aufwickeln eines Rollladens zu simulieren. Mögliche Kontakte sind definiert.
Wenn ich das als Basisbewegung simuliere, dann haben die Lamellen einen zu großen Abstand.
Dargestellt in der 1. Bewegungsstudie.
Wenn ich es als Bewegungsanalyse mache, dann tauchen die Lamellen ineinander ein.
Dargestellt in der 2. Bewegungsstudie.
Ich bin ratlos. Seit meheren Tagen komme ich nicht weiter. Hab schon X Varianten, und nichts funktioniert wie erwartet.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bernhard
Bernhard
Solidworks Anfänger,
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachnagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Motion_Rollo_1_ASP.mp4
Hallo Bernhard,
hab‘ mal die Baugruppe angeschaut und denke da gibt es ein Verknüpfungsproblem, so daß die Lamellen nicht auf die Walze deckungsgleich aufgewickelt werden können. Bevor das nicht behoben ist, mach' ich mal noch nicht weiter.
Das Problem:
Die konzentrische Bedingung zwischen den Lamellen löst eine Kollision aus, dadurch ist der Winkel zwischen den Lamellen eingeschränkt.
AndiS
Bachnagel
erstellt am: 16. Okt. 2017 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RS37rechts_red.SLDPRT
Hallo Andi,
die Lamellen sind miteinander konzentrisch verknüpft. Aber ich hatte da keinen Körperkontakt definiert. Also könnten sie an den von dir angesprochenen Stellen ineinander eindringen. -Hatte ich mir gedacht.
Ich hatte die am Anfang nur durch die Definition eines Körperkontaktes verbunden - in der Bewegungsanalyse-.
In Wirklichkeit ist es ja auch so, dass die gelenkige Verbindung nicht durch eine feste Achse definiert ist, sondern dass die Achse wandert, je nach dem, um welchen Punkt die Schwenkung geht. Das ist eigentlich bei allen Rollladenlamellen so, zumindest bei den allgemein gebräuchlichen.
Ich habe jetzt die Geometrie der Lamelle angepasst, so dass an dieser Stelle keine Durchdringung mehr vorkommt.
Das geänderte Bauteil ist angehängt.
Wie du den Film gemacht hast verstehe ich nicht. So weit hatte ich es nicht gebracht. Du hast die konzentrische Verbindung gelassen, und zusätzlich so etwas wie Kollisionsstop zwischen den Lamellen und und und .....
ich muss noch sehr viel lernen.
Danke dass du dir das Teil angeschaut hast.
Bernhard
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bachnagel am 16. Okt. 2017 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachnagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Motion_Rollo_2_ASP.mp4
Hallo Bernhard,
Deine schöne Baugruppe wurde jetzt mit geänderten Kontakteigenschaften gerechnet.
Es sind noch kleine Durchdringungen erkennbar, man müsste die Studie weiter optimieren, wahrscheinlich mit Einstellungsänderungen in den Optionen.
Wichtig bei der Kontaktdefinition ist die Penetration.
Die Tipps stammen von Georg Zeller (induSim).
Klar, die Simulation ist ohne Reibung und Dämpfung, nur um die Aufwicklung zu zeigen.
AndiS
Bachnagel
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
FUNKTIONIERT
genau diese Einstellungsmöglichkeit hatte ich gesucht.
Bei mir waren die betreffenden Eigenschaften immer grau hinterlegt und nicht änderbar. Jetzt habe ich gesehen, dass die vom Material abhängig sind, und nur dann geändert bzw angepasst werden können, wenn kein Material festgelegt ist.
Was mich aber sehr wundert ist, dass die dem jeweiligen Material zugewiesenen Werte möglicherweise irgendwie nicht so ganz stimmig sind.
Danke dir nochmal für deine Bemühungen,
Bernhard
Bernhard
