| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: SolidWorks Flow Simulation Randbedingung: Strömungsrichtung am Ausgang (1173 / mal gelesen)
KasiTru Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.09.2017
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in SolidWorks Flow 16 gerne als Randbedingung vorgeben, dass am Ausgang die Strömungsrichtung senkrecht zur Austrittsfläche sein soll. Ziel ist es den optimalen Fluidstrom zu sehen, welcher notwendig ist um eine gleichmäßige Strömung am Ausgang zu erhalten. Damit kann ich dann meinen Kanal möglicherweise anpassen. Bisher hab ich nur gefunden, dass man das am Eingang angeben kann. Das hilft mir aber leider nicht weiter. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schon mal vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KasiTru
sorry das ergibt keinen Sinn, denn die Randbedinungen kannst du Dir als Startbedingungen vorstellen. Die Berechnung durchläuft ja 100 oder 300 Zyklen, damit verändert es sich. das einzige was mir für so eine Bewertung geholfen hat, war Oberflächendarstellung als Vektoren und dann als 3D. Was wollt ihr denn verbessern? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KasiTru Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Sinn macht es hoffentlich schon, da ein Kollege das mit Fluent gelöst hat. Vll hab ichs nur schlecht erklärt. Aber Randbedingung soll sein, dass am Ausgang der Luftstrom gleichmäßig ist. Dann soll der Solver so lang iterieren, bis er daran am nächsten kommt. Anhand der Stromlinien sieht man dann wo die meiste Luft lang will, damit die Randbedingung erreicht wird. Dort kann ich dann Material einbringen, sodass bei "Normalbetrieb" (also am Einlass senkrecht zur Öffnung) dann am Ausgang nahezu gleichmäßige Strömung raus kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KasiTru
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KasiTru
Man sollte Fluent auch nicht als Vorbild nehmen. Denn die integrierte CAD-Lösung kann nicht einmal im Ansatz was Fluent oder ein andere vollwertiges CFD-Programm kann. Vektor bezogene RBs als Eingabe für eine Ordinate sind nicht möglich. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
