| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Stromlinien in Photoview 360 anzeigen (1324 mal gelesen)
RolfZueber Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.02.2017
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 Solidworks 2018 Windows7 Version 6.1.6701 Dell Precision T3600 Dell A04, 05.07.2012
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Ich denke mal das dies nicht geht, denn bei mir werden sogar viele Sachen nicht angezeigt (Keine Gewinde, keine Linien, wenn ich z.B. eine Schublade in einem Schrank habe so das man nicht erkennt, das da eine Schublade ist, zu klein ausgeschnittene Schriftstücke,...) Als Beispiel zeig ich dir mal einen Schrank, den ich heute gemacht habe, wo man die Schubladen nicht richtig erkennen kann [Diese Nachricht wurde von AzubineDumm am 12. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 13. Jan. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Hallo AzubineDumm, schön Dein Schrank, schätze mal die Schubladen sind 0 auf 0 eingebaut, kein Spiel, keine Lichtkante. Mach‘ einfach ‘ne kleine Fase hin. Gewinde kann man seit SOLIDWORKS 2016 einfach modellieren, dann sieht man diese schön in den Renderings. Viele Grüße AndiS
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Hallo Andi, Zitat: Gewinde kann man seit SOLIDWORKS 2016 einfach modellieren
nein,kann man nicht das was SWX da an Gewindeprofil raushaut hat mit der Realität wenig bis nichts zu tun , leider SWX hat seit Ewigkeiten falsche Maße im Bohrungsassistenten....usw.usw.... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 13. Jan. 2018 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Zitat: Original erstellt von RolfZueber: gibt es eine Möglichkeit die Stromlinien zusätzlich zum Modell zu rendern in Photoview 360?
du kannst zwar die Stromlinien als Pfade exportieren, damit geht aber die Farbkennung verloren. Du kannst es auch als vrml exportieren, nur kann SWX das nicht einlesen. Alternativ könntest du mal nachschauen ob du die Stromlinien aktiv haben kannst, während du im Photodingens bist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
