| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Bauteile im Simulationsergebnis nicht anzeigen (565 / mal gelesen)
Steve78 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2016
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Simulation einer Baugruppe erstellt, die aus mehreren Komponenten besteht. Dies ist zur korrekten Einleitung der Kräfte und der anschließenden Analyse notwendig. Bei den Ergebnissen der Analyse interessiert mich aber nur eine Komponente. Wie kann ich nun bei den angezeigten Ergebnissen und den Daten, die für die Erstellung des Berichtes verwendet werden, nur die Werte für die für mich wichtige Komponente auswählen? THX 4 Ur Help, Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 15. Sep. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steve78
Hallo Steve, willkommen bei CAD.de. Ich habe im Moment kein SoldWorks zur Hand. Wenn Du nur ein Zwichenstück benötigst um Lasten oder Kräfte weiter zu leiten, dann kannst Du Teile als Starre Teile definieren oder eine starre Verbindung einbauen. Die erscheinen dann grau oder gar nciht in den Ergebnissen. Näheres dazu in der Hilfe von SoldWorks Simulation. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strandman Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steve78
Moin, du kannst die nicht benötigten Teile ausblenden, oder die benötigten "isolieren". Die Legende an der Seite zeigt immer noch die max. Spannung im Gesamtmodell. Dies behebe ich dadurch, dass ich mir die max/min Spannungen anzeigen lasse (graphisch). Den dadurch erhaltenen Wert setze ich dann bei der Legende benutzerdefiniert als Max und Min ein. Du musst nur aufpassen, wenn du Teile wieder einblendest muss die Legende evtl. angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
