  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flow Simulation (1583 mal gelesen)
kojotekarl
Sehen Sie sich das Profil von kojotekarl an!   Senden Sie eine Private Message an kojotekarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kojotekarl
erstellt am: 22. Jan. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für meine Studienarbeit die Strömung abgasseitig von einen Rekuperator optimieren und hab das Problem das die Strömung am einlass sofort kolliediert (siehe Anhang).
Zu meiner Vorgehensweise: 1. Deckel erzeugen
                          2.Assistent (das Einzige was ich auswähle ist das Gas)
                          3.Randbedingungen Massenstrom 0.0592 kg/s Strömung vollentwickelt und Auslass Umgebungsdruck
Lg kojo
kojotekarl
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Frage ist warum die Strömung nicht bis zum Auslass durchfliest sondern schon am Einlass wie gegen eine Wand strömt? Dies ist erst einmal ein einfaches Modell ,vieleicht hilft das ja. Ich benötige den Druckverlauf im Rohr aber der bleibt konstant beim Umgebungsdruck.
Und wie kann ich das Teil zur Verfügung stellen kann doch nur text und bild Dateien uploaden?
kojo
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kojotekarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt am Einlass und am Auslass einen Kanal draufsetzen mit dem gleichen Querschnitt.
Klaus
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 25. Jan. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kojotekarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kojotekarl.
1.) Du hast beide Öffnungen (also Einlass und Auslass) mit einem Deckel verschlossen ?
2.) Du hast im Wizard INTERNAL Problem angewählt ?
3.) Du hast an der INNENSEITE des Deckels des Einlasses einen "inlet volume flow" definiert
Sorry, bin von früher her noch die ganzen englischen Begriffe gewöhnt.
Je nach Version musst Du da natürlich die deutschen Begriffe für nehmen ...
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
