Thema: CosmosWorks (5179 mal gelesen)
Scholzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 22.09.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin hab mal ne Frage wollte in Cosmosworks ne Berechnung durchführen. Hab das Netz erstellt und wollte dann die Berechnung/Analyse durchlaufen lassen. Ich erhalte aber immer die Fehlermeldung " no element group defined". Material hab ich der Konstruktion zugewiesen. Weiß nich was ich noch einstellen muss beziehungsweise wie ich den Fehler vermeiden kann. kann mir da jemand helfen ? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
Hallo Scholzi. Willkommen im Forum. Da hat es Dir aus einer früheren Vernetzung her wohl was verhagelt. Lösungsweg1: - im Cosmos-Feature-Manager ein Rechtsklick auf "Studie1" (oder wie auch immer Sie bei Dir heisst) und sagen "alle Komponenten aktualisieren" Lösungsweg2: - eine neue Studie erstellen, die Parameter aus der alten übernehmen (per drag&drop) und dann neu vernetzen HTH . Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bedanke mich für die züge antwort bei einem modell hats auch sofort geklappt und konnte meine ergebnisse auch darstellen lassen allerdings bei einem anderen modell began er mit rechnen und dann kam erneut ne fehlermeldung " PCG iterative solver stopped Status code:2 Preconditioner fails to factor may not have sufficient restraints no result saved" weißt du was das bedeutet und was man dagegen machen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
Hallo Scholzi. Falls Du im Einzelteil rechnest, könnte Dein Teil nicht ausreichend gelagert sein. Falls Du in der Baugruppe rechnest, berühren sich zwei Teile möglicher- weise nicht, oder es sind zuwenig Kontaktsätze definiert bzw. die Lagerung an sich ist nicht ausreichend (also zu viele übrige Freiheits- grade). Dies bedeutet (sinngemäß) diese Fehlermeldung. Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOrgen alle mit ein ander ich hab da noch ne frage ( man merkt langsam das ich mit dem program wenig erfahrung habe oder  ) Hab meine Konstruktion durchlaufen lassen und hat netz und alles gemacht und wenn ich die analyse starte dann kommt die fehlermeldung Load/Restraint produce large Displacement would you like to stop the program und rerun with larger displacement flag activated. hab schon einiges versucht aber bekomm das problem nicht weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
Hallo Scholzi. Du hast in Deinem Modell eine große Verschiebung (zumindest sieht das Simulation voraus ...). Wenn Du einen Rechtsklick auf "Studie1" (oder wie Sie auch immer bei Dir heisst) durchführst und dann den Haken bei "große Verschiebung" setzt dürfte diese Fehlermeldung nicht mehr kommen. Ob dann noch die Ergebnisse realistisch sind, steht auf einem anderen Blatt. Das ist unter anderem ein Grund warum ich wann immer möglich, nur das halbe Modell oder auch nur ein Viertel davon berechne und auf die Grenz- flächen dann die Lagerbedingung "Symmetrie" gebe. Nichts für ungut Scholzi, aber ich würde Dir empfehlen, quasi als Minimum erst mal alle für Dich relevanten Lektionen des Handbuches durchzuarbeiten, dann gäbe es hier noch etwas zusätzlichen Lesestoff und im Idealfall kommt dann noch eine Basisschulung beim Reseller Eures Vertrauens ... Gruß Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja leider hab ich nicht viel zeit für schulung soll das einfach mal durchrechnen aber wenn man das nie gemacht hat is das nich so einfach ich hab jetzt noch ne andere frage /problem folgende fehlermeldung kommt bei mir element volumen is smaller than limit( 1e-40)for element: 47882 was kann ich da gegen machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
Hallo Scholzi. Sinngemäß kann Simulation mit den gewählten Optionen für das Netz die Geometrie nicht vernetzen. Zwei Optionen: - Vernetzungsoptionen ändern oder - Geometrie ändern Tipps: 1.) Lokalisiere das Element, das Probleme macht (Nr. 47882, siehe Meldung ...) Vorgehensweise in Englisch: Write down the node or element number you want to locate. Right click on the Mesh icon and click List Selected. in the List Selected for Mesh dialog box, activate the Nodes or Elements option. Select the component(s) you want from the Solids folder (or surfaces for shell meshes) and click the Update button in the List Selected for Mesh dialog box. In the list, click the node or element number you want to locate. > Jetzt kennst Du schon mal die "Problemregion" Evtl. macht hier die Geometrie Schwierigkeiten ? 2.) Vernetzung quasi "reseten", also mit Standard-Optionen erst mal probieren. Macht er alles problemlos, mal das Netz verfeinern und schauen, was passiert ... Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
Hallo Scholzi, zu Deiner Aussage: Zitat: Original erstellt von Scholzi: ja leider hab ich nicht viel zeit für schulung soll das einfach mal durchrechnen...
...gibt es eine nette Anekdote: A:"Mist, immer laufen mir die Hühner weg!" B:"Dann flicke halt mal den Zaun!" A:"Keine Zeit für sowas, ich muß doch Hühner fangen!" Mit anderen Worten: wenn dein Chef Dir keine Zeit/Euros für Schulung gibt, dann kriegt er keine vernünftige Berechnung. Gruß, Rich
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen alle zusammen Ich bins mal wieder also in den letzten Tagen konnte ich mich doch ein wenig mit dem Programm anfreunden und hab soweit alles was ich haben wollte. jetzt hab ich ne neues Modell , habe das angewendet was und wie ich das bei meinen anderen modellen auch gemacht habe und auf einmal wiedermal ne Fehlermeldung Model unstable. Restraints may not be adequate. ich hba mal wieder alles ausprobiert. aber zu keinen richtigen erfolg gekommen. Kann mir jemand noch mal ne Tip geben was ich machen kann? Vielen Danke im vorraus mfg Scholzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
Hallo Scholzi, dein Modell ist nicht ausreichend gelagert. Könnte eine Einzelne komponente sein, die "frei herumfliegen" könnte oder auch am gesamtmodell ein oder mehrere freiheitsgrade zuvie (z.B.: in x-Richtung nicht festgehalten, also könnte das modell in x-Richtung sich wegbewegen). Abhilfe: 1.Modell genauer betrachten und prüfen. 2.bei den Eigenschaften der Studie "soft spring" aktivieren und nochmal laufen lassen. Bewegungsdarstellung zeigt jetzt u.U. das "bewegliche" teil. 3.Frequenzanalyse durchführen, diese ist unempfindlicher gegen unzureichend gelagerte modelle und zeigt Die dann in der Bewegungsdarstellung das bewegliche Teil. Gruß, Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scholzi
