  SolidWorks Simulation
  mesh generation abnormally terminated
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 10.06.2026
Autor Thema:  mesh generation abnormally terminated (2820 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme bei einem Modell, egal welche Vernetzungseinstellungen ich anwende, immer die folgende Fehlermeldung:
MESH GENERATION ABNORMALLY TERMINATED PLEASE CONTACT THE SUPPORT
Da ich keinen bessere Support kenne als dieses Forum (Schleim!) mache ich das also. Hat jemand eine Idee woher diese Meldung kommen kann?
Die Computational Domain habe ich schon mehrfach überprüft und auch reseted. Die Randbedingungen sind ebenfalls i.O. Die Geometrie ist sehr ähnlich zu vielen anderen Geometrien die ich berechne und bei denen es bisher keine Probleme gab.
Danke schon einmal.
...never change a running system
kipkem
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
Ich hab gerade mal genau die gleiche Datei auf einem anderen PC vernetzen lassen. Hier funktioniert die Vernetzung. Die Softwareversion ist auf dem neuen PC identisch!
Hmm, keine Ahnung woran das liegt, einer eine Idee?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem.
Ich hatte genau ein einziges Mal ein sehr ähnliches Phänomen.
Grund war ein fragmentiertes Swap-File ...
Abhilfe:
- Windows (XP 32 bit) umstellen auf "kein Swap-File"
  also Systemsteuerung > System > Erweitert > Sytemleistung
  > Erweitert > virtueller Arbeitsspeicher > Ändern
  > keine Auslagerungsdatei
- Reboot
- die (im Normalfall unsichtbare) Datei "pagefile.sys" löschen
  (befindet sich im Normalfall auf C:\)
- Festplatte defragmentieren
- Reboot
- in der Systemsteuerung alles wieder auf die Standardwerte
  zurückstellen
- Reboot
Hoffentlich hilft's.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
kipkem
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank (oder ist das der Nachname?),
ich hab Deinen Tip befolgt und siehe da, es funktioniert. Scheinbar ist SW FlowSim sehr sensibel, in punkto Abstürzen. Ich habe solche Probleme öfter, da ich mich mit der Elementanzahl nahe der maximal möglichen Anzahl meines Systems orientiere. Dies führt leider auch des öfteren zu Aussetzern des Systems, danach geht dann häufiger mal nix mehr.
Jetzt klappts jedenfalls wieder. Dafür habe ich momentan wieder andere Probleme ;-)
Irgendwie rutsche ich von Tag zu Tag in neue Schwierigkeiten, jaja Einarbeitung ist schwer :-(.
Auf jeden Fall nochmal danke.
kipkem
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dieser Tip ist echt gold wert. Ich hatte das jetzt schon öfter und mit dem Löschen des Swapfiles funktionierts!
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem.
Evtl. könntest Du noch den Einsatz von Programmen wie
Pagedefrag erwägen, habe ich zwar selbst nie ausprobiert/gebraucht, wäre aber vielleicht
eine Überlgeung wert.
Roland
