Thema: Ringspalteinfluss: Netz Berechnung (1596 mal gelesen)
kipkem Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 11.08.2009 SolidWorks 2009 SP5.0 COSMOS FloSimulation
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich berechne in SW 2008, Flow Simulation enge Ringspaltgeometrien. Bei der Vernetzung ist mir aufgefallen, dass in den Bereichen, in denen das Netz parallel zur Kanalwand liegt (0°, 90°, 180°, 270°) die Elementanzahl anders ist als in den Bereichen, in denen das Netz unter 45° Winkel zur Kanalwand liegt. Dadurch bedingt ändert sich die Berechnung der Geschwindigkeit auch! So erhalte ich Peaks der Strömungsgeschwindigkeit in der genannten Viertelteilung. Kennt jemand dieses Problem? Bleibt dieses Problem bei einer deutlich feineren Vernetzung bestehen? Theoretisch müsste es ja auch dort, wenn auch schwächer, vorhanden sein? Das Problem bei der Verfeinerung des Netzes ist die Speicherauslastung. ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Hallo Kipkem. Willkommen im Forum. Deine Problematik kenne ich nur zu gut. Ich simuliere KV-Werte von Ventilen. 1.) Die Verwendung von Minimum gap size, minimum wall thickness und advanced narrow channel refinement ist hier bestens angebracht. 2.) Trick 1: Manchmal lassen sich Verbesserungen mithilfe von "local initial mesh" erzielen. Der Knackpunkt scheint aber unter anderem dann im Übergang von der globalen Vernetzung zum lokalen Netz zu liegen. Nach ein paar erfolglosen Versuchen habe ich das sein lassen und mich mit anderen Tricks beschäftigt. 3.) Trick 2: Ausnutzung der Fluidraum-Symmetrie - Methode 1 Im Bild "Computional Domain-1" habe ich mal etwas übertrieben die Situation für ein durchflossenes Rohr dargestellt. Man korrigiert manuell die Computional Domain (Recktsklick im FWX-Featurebaum auf "computional Domain" und setzt in meinem Falle Ymin und Zmin auf 0. Im Bild "Computional Domain-2" sieht man, dass man dann noch ZUSÄTZLICH die Symmetriebedingungen für die entsprechenden Ebenen setzen muss. 4.) Trick 3: Ausnutzung der Fluidraum-Symmetrie - Methode 2 Die gefällt mir instinktiv etwas besser. Einen "Dummy" über die gesamte Geometrie legen, der hier z.B. 3/4 des Fluidraumes abdeckt (siehe Bild Symmetrie01). Auf die beiden im Bild grün markierten Flächen noch die boundary condition "ideal Wall geben", daran denken, dass sich die Volumenströme jetzt vierteln und los geht's. Hoffe, Dir damit mal ein wenig weiter geholfen zu haben. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tip! Dass die Ausnutzung von Symmetrien überhaupt möglich ist, war mir bisher noch gar nicht bekannt. Ich hatte sogar mal in einer Vorstellung der Software aufgeschnappt, dass dies nicht möglich sei! Gut zu wissen, dass dies nicht der Fall ist, denn das ermöglicht mir ja ganz neue Wege in punkto Elementanzahl! Die erste der zwei genannten Methoden zur Symmetrieausnutzung habe ich sofort mal "angeschmissen". Mal schauen was dabei rauskommt. Nichtsdestrotrotz scheint diese Vernetzungsabhängigkeit des Berechnungsergebnisses ja dann ein allgemeines Softwareproblem zu sein, oder? Sind denn irgendwelche Statements seitens des Unternehmens darüber bekannt? Ich selber habe auch schon bei SolidWorks sowie bei MentorGraphics nachgefragt, allerdings keine Antworten bekommen (Bei Mentorgraphics nicht, da wir dort kein Lizenznehmer sind). Weiss jemand mehr darüber? Danke schon einmal.
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Hallo Kipkem. Memory Usage ist Windows abhängig (siehe Bild). Ich z.B. habe momentan ein System mit 2,2 GHz DualCore, WinXP 32 bit, und aktiviertem 3GB-Switch. Ich hatte schon Simulationen mit ca. 800.000 Zellen (also fluid+partial cells zusammen) und das ging problemlos. Insofern kann ich also die Angaben aus der Tabelle bestätigen. Es gibt natürlich auch noch (meine) Empfehlungen. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die genannten Performance-Tricks wende ich natürlich bei meinen Berechnungen an. Ich schaffe es, mit meinem 4GB System insgesamt (also inklusive Nebenprozessen) auf eine Auslastung von ca. 3,8GB zu kommen. Danach stürzt meine Berechnung ab. Wir haben hier zwar auch diverse 64Bit Geräte zur Verfügung, allerdings besitze ich mit der 2008er Version keine 64Bit Lizenz von SW, so dass ich diese nicht einsetzten kann. Die Ausnutzung von Symmetrie hat mir aber schon erhebliche Vorteile gebracht, so kann ich immerhin die doppelte Elementanzahl nutzen. Mehr als eine Symmetrie auszunutzen ist bei meinem Modell leider aufgrund der Geometrie nicht möglich. Danke schon einmal. ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Hallo Kipkem, nach Herstellerangabe sollte ein Querschnitt (=Ringspalt) mit mindestens 4 Zellen aufgelöst werden. Nach meinen Erfahrungen reicht das nur unter günstigen Voraussetzungen.
Die Herstellerempfehlung hierzu ist, einmal eine Stufe feiner zu vernetzen und die Ergebnisse zu vergleichen. Weichen grob und fein vernetzte Ergebnisse nicht signifikant voneinander ab, dann war das gröbere Netz ausreichend. Leider hilt das nicht, wenn man mit seinem Modell rechnermäßig eh' schon am Limit kratzt :-( Handelt es sich z.B. um einen Freistrahl, bewegt sich die Strömungsgeschwindigkeit in der Nähe der Schallgeschindigkeit, sind heftigere Querschnittssprünge im Spiel o.ä., dann vernetze ich mit 8 oder mehr Zellen über den Querschnitt. Um nur die kritischen Zonen entsprechend fein zu vernetzten, arbeite ich dann mit verschiedenen "local meshes". Mit globalen Einstellungen habe ich das - mindestens in meinen Modellen - noch nicht befriedigend hinbekommen. Unter diesen Bedingungen ist mir dann kein Einfluß der Netzrichtung mehr aufgefallen. Umkehrschluß: Wenn Du einen solchen sehen kannst, ist Dein Netz dort zu grob. Gruß
Ron
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo reflow, Zitat: Leider hilt das nicht, wenn man mit seinem Modell rechnermäßig eh' schon am Limit kratzt :-(
Hiermit triffst Du es auf den Punkt, denn dies ist genau mein Problem. Bei meinem Modell handelt es sich um ein Modell, welches insgesamt ein relativ großes Fluidvolumen besitzt, die einzelnen Strömungskanäle hingegen sind alle relativ eng. Spaltweiten von unter 1mm bei einem Gesamtvolumen von über 2.000ccm sind absolut typisch. Derzeit schaffe ich es speichertechnich nicht, mehr als 5 Elemente in diese Spalte zu legen, was in meinem Andwendungsfall deutlich zu wenig ist. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens ca. 10 Elemente in diesen Spalten benötige. Dies entspricht ja ebenfalls Deiner Aussage. Wie es scheint, muss ich also entweder das Modell teilen, wobei ich aber nicht weiss ob dies überhaupt möglich ist, oder ich muss auf die 64Bit Version warten, die wir wohl im Oktober bekommen werden. Weiss vielleicht jemand, ob es möglich ist, dass Modell aufzuteilen? Also in drei Teilvolumina zu zerlegen und dann jeweils die Ergebnisse als Eingangsbedinungen fürs Folgevolumen zu nutzen? Das Local Initial Mesh bringt bei mir denke ich nicht den Erfolg, da ich an vielen Stellen diese Verfeinerung benötige, quasi überall dort wo die Kanäle eng werden. Dies erreiche ich ja auch über die manuelle Steuerung der minimalen und maximalen Spaltweite. Vielen Dank schon einmal für die gute Unterstützung! kipkem ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Das nennt sich "transferred boundary condition". Hab's aber selber noch nie ausprobiert. Gruß
Ron
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das nennt sich "transferred boundary condition". Hab's aber selber noch nie ausprobiert.
Hmm, habe ich gesucht aber weder in der Hilfe noch in den Menues gefunden. Hat hier jemand ein paar nähere Informationen zu? Danke schon einmal. kipkem ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Auszug aus der Hilfe: Transferred Boundary Conditions - Basic Information The Transferred Boundary Conditions allows you to focus on a specific region within your model by using results obtained in a previous Flow Simulation calculation as a boundary condition for the current Flow Simulation project. ..............
Im Tutorial findest Du ein Kapitel unter der Bezeichnung "EFD Zooming". Auch hier führt Dich aber die Volltextsuche zum richtigen Kapitel. Wo hast Du denn gesucht? Gruß
Ron
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab in der SolidWorks Hilfe gesucht und nicht in der Hilfe von FlowSimulation. Jetzt habe ich es gefunden und auch schon getestet. Die Funktion an sich erscheint der Beschreibung nach für mich sehr interessant. Bei meinen ersten Versuchen damit, habe ich jedoch bisher nur Abstürze erzeugt. Ich experimentiere aber erst einmal etwas damit rum, um genaueres sagen zu können. Allgemein schon einmal danke für die Infos. kipkem ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
