  SolidWorks Simulation
  Untstetigkeit ???
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Untstetigkeit ??? (3192 mal gelesen)
dumdidumm
student
Sehen Sie sich das Profil von dumdidumm an!   Senden Sie eine Private Message an dumdidumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dumdidumm
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Bild zu sehen tritt eine Unstetigkeit im Strömungsverlauf auf, und ich kann mir nicht erklären wie es dazu kommt! Kennst sich jemand damit aus, und wie man das beheben kann ??? Das Problem tritt bei feiner ebenso wie bei grober vernetzung auf.
RB: Druck vor der Düse, Massenauslass am Ende des Modellraums, Umgebungsdruck an den Wänden des Modellraums, Gasströmung (Stickstoff)
Grüße,
FLO
Windreaper
Drehbuchautor, im weitesten Sinne
Sehen Sie sich das Profil von Windreaper an!   Senden Sie eine Private Message an Windreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windreaper
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
korrigiere mich: eigentlich müsste doch die höchste Geschwindigkeit (Rot) im engsten Querschnitt angezeigt werden, oder? Oder was bedeuten die Farben?
Wenn es sich um Druck handelt, könnte die Strömungsablösung realistisch sein. Die Raketenbauer haben nur solche Probleme.
Versuche es einmal mit einem anderen Medium als N2, etwas Adhäsiverem oder Viskoserem und schau, ob dabei ähnliches herauskommt.
Mach eine Testreihe mit verschiedenen Drücken und prüfe, ob sich das Merkmal dabei verstärkt oder nur singulär auftritt. Ersteres wäre schon mal ein Zeichen für korrekte Fragestellung und korrektes Ergebnis.
Sonst könnte es, wie bei allen Simulationen, auch an Konfiguration und Fragestellung liegen.
Lieben Gruß,
Wind
dumdidumm
student
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
Farblich ist die Geschwindigkeit aufgetragen! Bei einer Lavaldüse herscht die höchste Geschwindigkeit nicht am engsten Querschnitt, sondern im Bereich danach (wo sich das Medium wieder ausdehnen kann!) Im engsten Querschnitt herscht exakt die Schallgeschwindigkeit (was mit der Simulation auch wunderbar passt!).
Das mit einer Reihe mit veränderten Werten war mir auch schon gekommen! Es ist nur so, das eine Simulation etwa 4-6h dauert, und es somit eine verdammt zeitaufwendige Sache ist!
Diese Unstetigkeit sieht mir eigentlich nicht wie eine Ablösung aus! An dieser Stelle kann soetwas ansich auch nicht auftreten! Vielmehr denke ich an etwas das ich vergessen habe zu beachten, oder eine falsche RB.
Es handelt sich um einen Düse mit einem Durchmesser von ca. 1,5mm, vielleicht hat das etwas mit den Netzen zutun, die dort nicht ausreichend dicht sind!
Grüße :-)
Raus in die Sonne !!!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo.
Hast Du "advanced narrow Channel" aktiviert ? (steht bei initial mesh)
Hast Du eine "minimum gap size" vorgegeben ? (Du könntest sogar die
Option "refers to feature dimension", und Dich an den kleinsten
Durchmesser anhängen, ausprobieren).
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
dumdidumm
student
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nach immer stärkerer Verfeinerung des Netzes (Hauptsächlich narrow channel refinement) ist zu erkennen, das die "Unstetigkeit" etwas an den Auslass der Düse wandert (Bild, 6h Rechenzeit). Das Ergebniss scheint mir Sinn zu machen, im engsten Querschnitt 300m/s und danach weiterer Anstieg.
Auch ist mit Verfeinerung ein stetiger Anstieg des Geschwindigkeitsverlaufs zu erkennen! =>=> Hier auch mal noch ne Frage, wann kann man denn sagen das die Netzfeinheit ausreicht um ein möglichst gutes Ergebniss zu bekommen? (bei weiterer Verfeinerung konvergiert der Geschwindigkeitsverlauf sicherlich gegen einen konstanten Wert! Wann habe ich den erreicht ??? Muss hier immer mehrfach gerechnet werden, um eine Tendenz zu erkennen?)
DANKE+Beste Grüße
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
da seh ich aber nur 225 m/s ...
Klaus
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
dumdidumm
student
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der engste Querschnitt liegt ca. bei 7-8mm, und dort ist ziemlich genau 300-330 m/s !!
Das kann man eben aus dem bunten plot nicht sehen!
dumdidumm
student
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich mir noch vorstellen könnte ist, das es ein Problem darstellt in einer Simulation im Unterschall und gleichzeitig Überschallbereich zu arbeiten, da sich beim Übergang gewisse Gesetzmässigkeiten ändern! z.B. ist es ein unterschied, ob man einen Unterschall oder Überschall Gasstrom durch eine divergierende Düse schickt!
=> bei Strömungen im Unterschallbereih nimmt mit zunehmendem Querschnitt A die Geschwindigkeit v ab und die Dichte roh zu, was bei einer Überschallströmung genau andersrum ist!
-->Ist FloWorks eventuell damit überfodert ??
-->Sollte das Modell in Unterschall und Überschall Bereiche zerlegt werden?
-->Ab wann sollte die Funktion hight mach verwendet werden?
Danke+Grüße
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ja mit dem Plot wird's deutlich das Mach erreicht wird.
Eben, daher sollte nach der engsten Stelle der Duese IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die
Geschwindikeit wieder abnehmen und der Druck zunehmen.
Ob mit der Expansion auch eine Temperaturabnahme ver-
bunden ist weiss ich allerdings nicht -- ist aber zu
vermuten .
Klaus
dumdidumm
student
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
leider ist dem eben laut Lehrbuch, und laut allgemeiner Definition einer Lavaldüse nicht so!
Bei einer Überschallströmung nimmt die Geschwindigkeit im divergierenden Teil der Düse weiterhin zu! (genau andersrum als bei Unteschallströmungen!)Im engsten Querschnitt gleich 311m/s und dann zunehmend bis zum Düsenaustritt.
Bei normalen Düsen (ohne divergierenden Teil) ist die maximale Geschwindigkeit an der engsten Stelle (max jedoch 311m/s) und nimmt danach wieder ab!
verwirrend => ich weiß !!!
vermutlich ist floworks damit auch verwirrt !!!
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn's der Mensch schon ist dann ist moeglichweise auch das
Programm leicht 'von der Rolle' :-)
Klaus
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumdidumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dumdidumm:
Würde ich von vornherein einschalten, wenn ich Mach 0,8 oder höher erwarte.
Auf jeden Fall aber dann, wenn FloWorks während der Berechnung die Warnmeldung ausgibt, dass Überschallströmung stattfindet.
dumdidumm
student
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, diese Warnmeldung kommt eben nicht, obwohl es sich definitiv um eine Überschallströmung handelt!!
Wenn ich dann aber mit high mach rechne kommt eine völlig sinnlose Strömung heraus, und floworks gibt die Warnung, das low mach vorliegt, und man diese Funktion nicht benutzen sollte!
