  SolidWorks Simulation
  Schwimmt die Ente?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Schwimmt die Ente? (2188 mal gelesen)
KBugatti
Sehen Sie sich das Profil von KBugatti an!   Senden Sie eine Private Message an KBugatti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBugatti
erstellt am: 08. Jan. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da eine Quietscheente (Schwimmer), den ich in Cosmos gerne testen würde.
Wie gehe ich das am besten an?
Vielen Dank im voraus für Hinweise!
Klaus
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah! Hast deine Frage hier nochmal gestellt.. (hatte dir inzwischen mal ne Mail geschrieben, weil im Testforum keiner posten kann, und mir nach deiner mail klar wurde, das das ein Ernstes Anliegen von dir ist).. Leider hab ich von Cosmos wirklich keinen geringsten Schimmer, de facto würde ich mir von einem Igel was übers Luftbalone aufpusten erzählen lassen, als von mir selber etwas über dieses programm, daher.. sorry
hoffe dennoch hier findet sich mal wer der da Hilft!  Kommt schon Leute, der mann ist NEU hier!
Gruß, Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 12. Jan. 2006 editiert.]
KBugatti
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Unterstützung!
-Ich bin neu und mein erstes Posting ist anscheinend voll daneben gegangen..
Egal - ich komm noch mal rein:
Ich möchte meine in SW erstellte Schwimmbrücke auf ihre Stabilität im Wasser testen. Ist das in Cosmos Works/ Flo/ überhaupt möglich?
Freue mich über kleinste Hinweise!
Gruß ganz besonders an Axel!
Klaus
Original erstellt von SmilingDevil:
Gruß, Axel
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Nachdem ich mir Deine Problemstellung etwas durch den Kopf gehen ließ
wage ich mich einfach mal aus der Deckung ...
CosmosFloWorks ist ein STRÖMUNGS-Analyse-Tool.
Dein Problem ist dagegen statischer Natur (Ist die Auftriebskraft
größer als die Gewichtskraft oder nicht ?).
Aber warum so kompliziert?
Verdrängungs-Volumen und Gewicht des Körpers kriegst du aus Deinem
3D-CAD heraus ermittelt. Dann brauchst Du nur noch die Dichte von
Wasser und schon kannst Du mit Archimedes (Auftriebskraft = Dichte x Volumen)überprüfen, ob dein Körper sinkt oder nicht ...
Roland
P.S.: Ich schau mal heute abend nach, ob ich noch etwas Literatur
zum Thema finde und stells dann rein ...
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 14. Jan. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Archimedes.pdf
Hallo Klaus.
Sorry hat etwas länger gedauert, aber Zeit und Technik wollten
nicht harmonieren ...
Hier aber nun wie versprochen etwas Literatur ...
Roland
KBugatti
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Vielen herzlichen Dank für die Literatur.
Wenn es auch noch eine Software gibt (Cosmos?), die mir die Gleichgewichtszustände (Schräglage!) meines 3D Modells berechnen kann, wäre das natürlich sehr angenehm..
Gibt es keinen Schiffbauer im ganzen Forum?
Gruß Klaus
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das GG beim Schwimmen erreicht, wenn das Metazentrum übder dem Modellschwerpunkt liegt, damit bei Auslenkungen das Rückschwingen in die stabile GG von alleine passiert?
DAs kann CW nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass am ehesten CosmosMotion dafür herangezogen werden, da dort dynamische Analysen möglich sind. Damit könnte geprüft werden, ob bestimmte Auslenkungen zum Kippen oder zum Rückschwingen führen würden.
Eine spezielle Software ist mir jedoch für dieses problem ansonsten nciht bekannt.
KBugatti
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Volker! -Jetzt muss ich mir nur noch ein wenig Zeit aus den Rippen schneiden und SW Motion lernen.. Wenn jemand schon Erfahrungen mit Schwimmkörpern gemacht hat - Bitte melde Dich!!
