  MSC.Software Simulationslösungen
  Problem mit Nastran-Modell komplett aus CBEAM
Autor Thema:  Problem mit Nastran-Modell komplett aus CBEAM (1252 mal gelesen)
OppaErnst
Sehen Sie sich das Profil von OppaErnst an!   Senden Sie eine Private Message an OppaErnst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OppaErnst
erstellt am: 09. Aug. 2019 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein MSC-Nastran-Modell erstellt, welches ein Tragwerk beinhaltet, das allein aus CBEAMs besteht. Wenn ich die Struktur mit einer Kraft belaste und eine Statik-Rechnung (SOL101) druchführe, ist das Ergebnis jedoch immer Null. Woran kann das liegen? Flächenträgheitsmomente, Masse, fest Einspannung sind vorhanden. Die Rechnung rechnet auch durch, jedoch kommt immer Null heraus.
VG
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Aug. 2019 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OppaErnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Null? Absolut Null (oder sehr klein)? Und absolute Null überall an allen Knoten?
Bist du sicher, dass es überhaupt gerechnet wurde? und du die Ergebnisse des letzten Schritt ausgibst?
Grüße, Moe
OppaErnst
erstellt am: 15. Aug. 2019 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr klein. 10^-45 MPa. Ja hat gerechnet. f06 hat END of Job.
OppaErnst
erstellt am: 15. Aug. 2019 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja ich geben auch die Ergebnisse des letzten Schrittes aus. VG
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Aug. 2019 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OppaErnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Lastschritt gerechnet. Guck mal warum die Last keinen Einfluss hatte.
Check dein Solver Deck dass da kein blöder Fehler ist. Dann multipliziere die Last mit einer großen Faktor und rechne nochmal.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Aug. 2019 editiert.]
Vermessungstechniker - Ausbildung 2027 (m/w/d)
Die Stadtwerke Düsseldorf AG sind der Energie- und Wasserversorger für weit über eine Million Menschen in Düsseldorf und den angrenzenden Regionen. Immer nah am Kunden arbeiten wir in den Sparten Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser sowie erneuerbare Energien und Entsorgung. Als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe sind wir ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor der Region und ein unverzichtbarer Förderer von Kunst, Kultur, Sport und Wissenschaft....
Anzeige ansehenWeitere: Öffentlicher Dienst
OppaErnst
erstellt am: 20. Aug. 2019 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem war, dass ich SPC=1 und LOAD=1 beides mit 1 in der CASECONTROL-SECTION initialisiert habe. Mit LOAD=2 gehts natürlich dann... VG und Danke für die Antworten
