  MSC.Software Simulationslösungen
  NX Nastran Hauptspannungen in den Knoten ausgeben
Autor Thema:   NX Nastran Hauptspannungen in den Knoten ausgeben (1215 mal gelesen)
beetleshoe
Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von beetleshoe an!   Senden Sie eine Private Message an beetleshoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beetleshoe
Creo
NXNastran
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
In einem Platten-Modell (QUAD4) soll ich die Hauptspannungen (Major Principal Stress) in den Knoten, projiziert auf ein Koordinatensystem (z.B. 0. Basic Rectangular) ausgeben. Im Ausgabe-File .f06 sind sie gelistet, aber unter dem PrnStress Angle, der zwar auch angegeben ist. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Angaben für die einzelnen Elemente zu ihren eigenen 4 Knoten erfolgen.
Das heißt man muß die angegebenen Werte für einen Knoten aus 4 Elementen nehmen, den Mittelwert(!) bilden und dann auf das gewünschte Koordinatensystem projizieren.
Bei den Normal-Spannungen ist es ähnlich, u.U. etwas einfacher, aber nur etwas.
Ich hab' zwei Bilder hochgeladen, zum genaueren Verständnis.
Hat da vielleicht jemend einen Tip für eine einfachere Methode?
Ich danke Euch im voraus.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Aug. 2019 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beetleshoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar doe MSC Software fuer eine Weile nicht benutzt, ich habe aber einige Ideen.
Wuerde es dir reichen, die Hauptspannungen in Integrationspunkte auszugeben?
Kann dein Postprocessor den Durchschnitt von Hauptspannungen am Knoten rechnen bzw. ausgeben? wenn auch nicht, dann kannst du noch ein Skript schreiben, um die Durchschnitte zu berechnen wobei du im ersten Schritt durch Schleifen die Knoten-Elemente Beziehungen vorbereiten muss.
Grüße, Moe
beetleshoe
Creo
NXNastran
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi farahnaz,
Das ginge natürlich auch. Das Problem das ich habe ist dass Nastran die Hauptspannungen zwar ausgibt, aber in einer Form die nicht einfach zu verarbeiten ist: Und zwar werden die Hauptspannungen für jedes Element, einzeln und in dessen Knoten, anteilmässig angegeben. Das ist dann erstmal eine schöne Liste. Aber dannach muß man diese so ausgegebenen Hauptspannungen vektoriel adieren. Weil: wenn sich in einem Knoten(X) zum Beispiel 4 Elemente treffen, also alle 4 Elemente haben einen gemainsamen Knoten(X), dann muss man aus allen 4 Elementen die dem Knoten(X) entrsprechenden Hauptspannungen unter Berücksichtigung der Winkel addieren.
Mit excel geht das eigentlich. Bei wenigen Elementen sowieso. Aber bei zum Beispiel 100.000 Knoten, da ist mein excel-Können schon am Limit. Damit umgehe ich zwar das Schreiben eines Skripts, was vielleicht nicht die beste Idee ist. Das mit dem Script schreiben liegt bei mir schon etliche Jahre zurück.
Ich dachte mir dass Nastran, in meinem Fall femap (post), eine Umrechnungs- oder Convertierungs-Funktion bereitstellt.
Danke für Deine Zeit.
Gruß beetleshoe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beetleshoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Winkelrechnung zu vermildern, kannst du erst die Durchschnitte von Knotenspannungen im globalen KOS berechnen und dann knotenweis die Hauptspannungen berechnen. Das waere einfacher in Skriptvariante.
Ansonst wuesste ich nicht welche Postprocessor koennte Knotenhauptspannungen rausspucken. Altair Produkte koennen es nicht. Vielleicht Animator!?
Grüße, Moe
beetleshoe
Creo
NXNastran
erstellt am: 13. Aug. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi farahnaz,
Soviel ich weiß, kann ANSYS das. Bei Nastran geht es nicht. Da geht das nur über die Ausgabe-Datei f06 und dann weiter in excel - leider. Animator werde ich mir ansehen. Danke für Deine Mühe.
Gruß, beetleshoe
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
