  MSC.Software Simulationslösungen
  Mentat Python Geometrie erstellen
Autor Thema:  Mentat Python Geometrie erstellen (2144 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
Win7 64bit / Windows Server 2012
MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit)
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geometrycad.txt
Hallo Allerseits,
Ich habe mich ein wenig mit Python eingearbeitet, erste Scripte laufen und sind einsatzbereit.
Nun möchte ich Folgendes machen:
1. eine allgemeine Geometrie erstellen
2. Koordinaten einer gemessenen Geometrie einlesen (Punkte)
3. Punkte mit einer polyline verbinden
Beim Punkt 3 scheitert es leider.
Das Script hänge ich dazu, musste aber die Endung von .py auf .txt ändern.
Das Script ist noch nicht vollständig und soll später noch an Funktionen erweitert werden.
Der ersten Punkt zum Erstellen der beiden Kreise funktioniert ohne Probleme.
Auch das Einlesen der Koordinatenpunkte klappt reibungsglos.
Probleme bekomme ich bei der polyline. Ich kann zwar auf die polyline umstellen, das habe ich kontrolliert, nur nimmt mir Mentat nicht den Befehl um die Punkte anzugeben. Das geht zwar händisch, ich habe mir im mentat.proc auch die Befehle rausgesucht und kontrolliert doch als Python-Script will es Mentat nicht verstellen.
Versuche ich es mit line klappt es (die Übergabe der Punkte muss da nur angepasst werden).
Weiß jemand wieso es mit der polyline nicht klappt?
tuclä
Sehen Sie sich das Profil von tuclä an!   Senden Sie eine Private Message an tuclä  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuclä
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung ist ziemlich einfach: Alles in eine Zeile schreiben und mit # beenden.
Der Python Python-Befehl würde in etwa so aussehen:
Code:
py_send("*set_curve_type polyline")
py_send("*add_curves 1 2 3 4 #")
Damit sollte es klappen!
Ein kleines Minimalbeispiel mit 4 Punkten und 1 Polyline:
Code:
from py_mentat import *
for x in range(4):
    str = "*add_points %f %f %f" % (x, 0, 0)
    py_send(str)
str2 = "*add_curves "
for num in range(1, 5):
    str2 += ("%i " % num)
str2 += "#"
print 'str2', str2
#pysend("*add_curves 1 2 3 4 #")
py_send(str2)
Viel Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von tuclä am 01. Dez. 2015 editiert.]
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die ausführliche Antwort!
Ist schon eingearbeitet in das Skript und der Testlauf war erfolgreich
Aber jetzt würde mich interessieren wie man darauf kommt?
Da ich sowohl das Python Manual von MSC Marc als auch diverse Suchmaschinen vom Internet bemüht habe und nirgends eine passende Antwort zu finden war.
Auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön!
LG,
Christian
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Nürnberg
Ihr Ziel als Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Nürnberg ist es, nicht nur technische Zeichnungen und Modelle zu erstellen, sondern Teil eines interdisziplinären Planungsteams zu werden, das anspruchsvolle Großprojekte ganzheitlich entwickelt und realisiert? Dann bietet Ihnen dieses Planungs- und Bauherrenunternehmen mit mehreren Standorten und jahrzehntelanger Erfahrung die ideale Möglichkeit....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
tuclä
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön,
war einfach ein Geistesblitz!
LG
