Thema: NASTRAN Viewer (1048 mal gelesen)
MrTDieter Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 19.05.2014 Comsol
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, auf der Suche nach einer geeigneten Lösung, stieß ich auf das CAD.de Forum und damit stieg auch die Hoffnung, eventuell doch noch eine Lösung für mein Problemchen zu finden. Ich erstelle meine komplexen Simulationsmodelle in Hypermesh (komplettes Fahrzeug), das über die Schnittstelle NASTRAN exportiert wird, um es in COMSOL einzulesen. Dabei hätte ich gerne eine Möglichkeit das Nastran File vorher zu prüfen. Beim Export aus Hypermesh gehen alle Informationen wie SETS (vordefinierte Bereiche), Farben... verloren. Hat jemand eine Idee dazu? Danke vielmals T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrTDieter
>>Dabei hätte ich gerne eine Möglichkeit das Nastran File vorher zu prüfen. Eine recht ungenaue Aussage. Was soll diese Prüfung sicher stellen? >>Beim Export aus Hypermesh gehen alle Informationen wie SETS (vordefinierte Bereiche), Farben... verloren. Hat jemand eine Idee dazu? Klingt für mich nach der üblichen Schnittstellen-Problematik: Keine Konvertierung ohne den Verlust von Inhalten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für die Antworten: -ich möchte das Nastran File dahingehend prüfen, um Qualitative Vorchecks zu machen ohne COMSOL (unser Simulationstool)verwenden zu müssen. Ich lasse extern das komplette Fahrzeug modellieren und habe oft verzwickte Bereiche, die hier vorab überprüft werden müssen. Die Modellierung erfolgt in HYPERMESH und ich habe nur die Schnittstelle über Nastran, um Daten von Hypermesh nach COMSOl zu übertragen. In Comsol erhalte ich so leider nur ein einfarbiges Modell, ohne Sets und habe daher meine Schwierigkeiten, das Modell auf Vollständigkeit und richtige Modellierung zu prüfen. >Klingt für mich nach der üblichen Schnittstellen-Problematik: >Keine Konvertierung ohne den Verlust von Inhalten. Damit hast du scheinbar Recht, aber ich hoffte das jemand ein Workaround gefunden hat, das hier hilfreich sein kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem mal gelöst - es gibt ein schönes Tool "LIMIT" der Firma CAE-Simulations, das genau das Problem löst. Vielen Dank für die Unterstützung und hoffe euch damit auch geholfen zu haben. Ciao Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
