  Rapid Prototyping (RapidX)
  Relief und/oder Form aufrollen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Relief und/oder Form aufrollen (1503 / mal gelesen)
dhei
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von dhei an!   Senden Sie eine Private Message an dhei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhei
erstellt am: 13. Jan. 2017 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in den Foren ein Neuling, versuchte über Suchen eine Lösung zu finden und bin gescheitert.
Ich mochte Reliefs (max. ca. 8mm Höhe) sowie Umrissformen auf ein Wallholz für das Formen von Gebäck etc. mit einem 3D Drucker herstellen. Leider sind meine Versuche sehr kläglich ausgefallen. Ich erhalte üble Verzerrungen anstatt der gewünschten Formen beim Ausrollen mit dem Teig. Hat jemand bereits das Knoffhoff bei Ab- und Aufrollen? Besten Dank im Voraus - dhei
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem CAD-Programm arbeitest du, um die Vorlage zum Drucken herzustellen?
Oder möchtest du ein eben gedrucktes Relief um ein Rundholz biegen? (Mit Heißluft?)
Grüße Günter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jan. 2017 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen bei CAD.de.
Wie hast Du die Reliefs aus dem 3D Drucker auf das runde Nudelholz bekommen ?
Üblicherweise würde man das Relief erwärmen und auf das Holz aufschrumpfen.
Aber der Kunststoff steht dann unter Spannung und wird nicht lange halten.
8 mm Tiefe sind schon ziemlich viel, weil beim Abrollen die Kontur wieder aus dem Teig raus muß und damit die Form im Teig sich wieder
verändert.
Das Kontur des Reliefs muß dann entsprechende Schrägen bekommen, damit beim  Abrollen keine Hinterschneidungen entstehen.
Klaus
GWS
erstellt am: 14. Jan. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
verändert.
Das Kontur des Reliefs muss dann entsprechende Schrägen bekommen, damit beim  Abrollen keine Hinterschneidungen entstehen.
Wenn er die Reliefs plan druckt und dann auf die Rolle biegt / wickelt, was auch immer, entstehen die notwendigen Entformungsschrägen zum Abrollen von alleine, oder?
Wobei auch das plane Teil Entfomungsschrägen geschätzt 10° -15° benötigt. Holzmodel vom Lebkuchen geben da Hinweise, wieviel tatsächlich gebraucht wird.
[Edit: Text überarbeitet]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Jan. 2017 editiert.]
