| | | 3D-Druck stärker als Aluminium | | | | Blechfertigung: Leitfaden zur Materialauswahl |
Thema: sinnvolle Test-teile für Funktions-druck? (1098 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hey, rettet bitte mein Wochenende (weniger Probieren) wer kennt denn Links für testteile (anbei Blog-Foto von der 3d-printshow i, als featuresX1,8.stl bei thingiverse) und (tiefe) Tipps für die cura-software ? (beim Ultimaker2 dabei) Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
kingjoe Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2015
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Sehr gut für einen "Testdruck" ist dieses Boot: https://spreadforms.com/2015/04/13/3d-druck-modell-zum-kalibrieren-eines-3d-druckers/
Dachlänge der Brücke (Vorder- und Rückseite des Daches sollten parallel sein und einen Abstand von 23,00 mm haben) Kaminrundung (das zylindrische Loch und der äußere, obere Teil des Kamins sollten 3,00 und 7,00 mm aufweisen. Die Tiefe des Lochs beträgt 11,00 mm) Gesamtlänge horizontal (vom Bug bis achtern 60,00 mm) Gesamtbreite horizontal (Steuer- bis Backbord 31,00 mm) Gesamthöhe vertikal (von de Ober- bis zur Unterseite 48,00 mm, Oberseite der Box 15,50 mm über der Unterseite) Cargo Box Größe (die Box sollte an der Außenseite 12,00 x 10,81 mm messen, und 8,00 x 7,00 mm an der Innenseite und 9,00 mm tief sein) Durchmesser der Ankerklüse (Durchmesser innen 4,00 mm, Tiefe der Flansch 0,30 mm) Größe der Frontscheibe der Brücke (10,50 x 9,50 mm) Rückfenster der Brücke (Durchmesser innen 9,00 mm, Durchmesser außen 12,00 mm, Tiefe 0,30 mm) Bugüberhang (40° Überhangwinkel gegenüber der Horizontalen) Anstieg des Brückendachs (5,5° gegenüber der Horizontalen) Namensschild achtern (die Buchstaben sollten 0,10 mm herausstehen)
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank kingjoe ! das hatte ich gesucht ! Inzwischen habe ich 3 Filamente durch : * PLA-Transparent blau => beste Tischhaftung, brauchbare Ergebnisse * ABS schwarz => schwierige Tischhaftung, aber sehr genaue Details => anbei Foto mit Ergebnis * PLA-silber => ganz anders als PLA-blau ! => Ich fürchte, das Filament macht immens viel aus ! => wer kennt nen Test! (speziell für Ultimaker) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
| Anzeige.:
