| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Die 10 hitzebeständigsten Materialien für den 3D-Druck |
Thema: Hohles Ei (923 mal gelesen)
frozendoro Mitglied Kundenberater
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2014
erstellt am: 28. Aug. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, vielleicht bin ich in diesem Forum richtig und Ihr könnt mir helfen? Der chin. Hersteller, der mir ein großes hohles Ei (600x490 mm) aus 5-mm-starkem und durchsichtigem Acrylglas mit einem eiförmigen Ausschnitt (300x208 mm) herstellen kann, möchte eine 3D-Zeichnung von mir. Das Ei ist ähnlich dem "pEi Pod Katzenhaus". Könnte jemand von Euch mir diese Zeichnung günstig anfertigen oder wisst Ihr, wer mir so etwas anfertigen kann? Ganz lieben Dank für Eure Hilfe Liebe Grüße Doro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frozendoro
>>Das Ei ist ähnlich dem "pEi Pod Katzenhaus". Und Du denkst, das kennt jeder? Da sind schon genauere Angaben wie z.B. eine Maßzeichnung erforderlich. >>Könnte jemand von Euch mir diese Zeichnung günstig anfertigen oder wisst Ihr, wer mir so etwas anfertigen kann? Cad.de will keine Jobbörse sein. Aber Deine Beschreibung klingt gerade so, als könne man das Ei mit wenigen Mausklicks erzeugen... Wenn es wirklich so einfach sein sollte, wird Dir vermutlich jemand aus Gefälligkeit helfen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frozendoro
Such in Deiner Umgebung nach CAD-Dienstleistern. Oder frage in der nächstgelegenen technischen Schule im CAD-Raum nach. Solche Dienstleistungen sind laut CAD.DE-Nutzungsbedingungen hier verboten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c., Cax-Administrator, gibt es Sie auch in freundlich? Auch ein kurzer Satz kann mit freundlichen Worten gebildet werden. Und nun haben Sie als Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Cax-Administrator die ehrenvolle Aufgabe übernommen, meine Nutzerdaten zu löschen, denn in Foren, in denen noch nicht einmal Administratoren die Netiquette beherrschen, bin ich tatsächlich nicht richtig. Mit besten Grüßen Doro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
