| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| 17 Optionen für korrosionsbeständige Teile: Metalle und Nachbearbeitungen |
Thema: 3D-Modelle aus Stahl möglich? (2424 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10651 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 FDM: Prusa Mini+ CAD: Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ... Stahl ... Lasersintern ...
Ja, gibts. Habe mir grad auf einer Messe die Exponate eines Instituts hier aus der Nähe angesehen und mit einerm der Kollegen dort einen längeren Schnack gehalten. Man erreicht inzwischen sehr hohe Festigkeiten und Genauigkeiten von rund 0,1mm. Kost' aber viel. Die Oberflächen sind ziemlich rauh, aber man kann die Werkstücke ganz normal weiterbearbeiten, z.B. schleifen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Papst, das ist im Formenbau nichts besonderes. Besonders wenn man um die Ecke bohren müßte. Die machen das üblicherweise in 1.2343. Das ist aber nicht ganz billig. Die Maschinen kosten so ab ca. 250 TEURo. Suche mal unter Laser Cusing.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank schonmal für die Infos. In meinem Fall wäre das Teil eine Befettungsvorrichtung für kleinere Getriebegehäuse während der Montage. Das offene Getriebegehäuse wird mit Zahnrädern bestückt, welche dann mit einem Pinsel aufwendig befettet werden. Über unseren 3D-Drucker von Stratasys habe ich bereits ein ABS-Teil machen lassen. Da dieser Kunststoff nicht sehr hochwertig aussieht und auch nicht ist, wurde der Wunsch nach einem Stahlähnlichen Material laut. Diese Vorrichtung hat einen Anschluss für die Fettpumpe und mehrere Bohrungen um die Ecke welche, an ihrem Austrittspunkt jeweils die bereits montierten Zahnräder befetten sollen. Abmaße 170x60x80mm. Ich denke dass ich mir mal Angebote von einem Dienstleister zukommen lasse. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Noch eine Idee zur Bewustseinserweiterung: Firmen wie Voxeljet fertigen mit dem 3D Drucker Sandgussformen. Es könnte günstiger sein, das Teil gießen zu lassen, als es direkt mit 3D-Techniken fertigen zu lassen. Grüße Günter PS: Wenn du über Teile mit 17x6x8 mm³ gefragt hättest, hätte ich zu 3D-Metalldruck geraten, aber bei 170x60x80 mm³ ist das viel zu teuer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Du kannst auch mit Deinem Datensatz ein Wachsmodell (oder ausbrennbaren Kunststoff) drucken. Dieses Modell wird eingebettet, ausgebrannt und der Hohlraum mit flüssigem Metall ausgegossen. So wie der klassische Feinguss. Der Vorteil ist hier die schönere Oberfläche. Dieser Prozess wird zum Beispiel für komplizierte Gussteile wie Schmuck, Implantate oder Luft- und Raumfahrt genutzt. Suchbegriff: Feinguss Bei kleinen Teilen kannst Du auch Kontakt zu einem Zahntechniker suchen. Lasersintern und -schmelzen geht natürlich auch, da ist aber die Materialauswahl etwas geringer und der Materialwechsel aufwendiger. Auf der Euromold 2013 sind noch zwei Verfahren hinzugekommen, die Auftragen mit Fräsen kombinieren. Eine weitere Option: ExOne bietet ein Verfahren an, das Metallpulver mit einem Binder zu 3D Modellen druckt. In einem weiteren Schritt wird der Binder ausgebrannt und man erhalt ein nahezu massives Metallteil. ------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Prototypen - 3D-Scanner - Geomagic - Freeform - Flächenrückführung - Direct-Texturing - Know-How Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Papst, ich habe hier einen Aluminium Sandgiesser für den ich die Formen teiolweise in ABS drucke. Manche Teile lohnen schon ab 30 Stück Serie. Das sind die Losgrößen die er durchaus bedient. Wenn Du mit Sandguss Oberflächen Leben kannst, und mehrere Teile brauchst, lass ich Dir den Kontakt zukommen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 IV Suite 2014 SWX 2013
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von akcadcam: Du kannst auch mit Deinem Datensatz ein Wachsmodell (oder ausbrennbaren Kunststoff) drucken. Dieses Modell wird eingebettet, ausgebrannt und der Hohlraum mit flüssigem Metall ausgegossen. So wie der klassische Feinguss. Der Vorteil ist hier die schönere Oberfläche. Dieser Prozess wird zum Beispiel für komplizierte Gussteile wie Schmuck, Implantate oder Luft- und Raumfahrt genutzt. Suchbegriff: Feinguss Bei kleinen Teilen kannst Du auch Kontakt zu einem Zahntechniker suchen.Lasersintern und -schmelzen geht natürlich auch, da ist aber die Materialauswahl etwas geringer und der Materialwechsel aufwendiger. Auf der Euromold 2013 sind noch zwei Verfahren hinzugekommen, die Auftragen mit Fräsen kombinieren. Eine weitere Option: ExOne bietet ein Verfahren an, das Metallpulver mit einem Binder zu 3D Modellen druckt. In einem weiteren Schritt wird der Binder ausgebrannt und man erhalt ein nahezu massives Metallteil.
@akcadcam - ich wäre an dieser Wachsfeinguss-geschichte interessiert. Kennst du da Anbieter die dies anbieten vorzugsweise in Deutschland oder Österreich. Danke Dir. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Ich habe mal Teile aus gesintertem Edelstahl bei der Firma initial in Frankreich bestellt. Sauteuer, nicht gasdicht, und kaum bearbeitbar. Wir mußten eine Bohrung aufreiben und ein Gewinde setzen, dabei sind uns zwei Reibahlen (D30) und drei Gewindeschneider (M16) kaputt gegangen. Also: es geht, aber ich würde es nur dann machen wenn es wirklich gar nicht anders geht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Sascha, habe seit langem mal wieder in CAD.DE gestöbert, daher entschuldige die späte Antwort bitte. Für den Feinguss mit 3D-Druck Unterstützung gibt es unterschiedliche Anbieter. Es hängt ein wenig davon ab, welche Bauteile Du benötigst. Für Schmuck und kleine Teile, kann Dir zum Beispiel schon mancher Zahntechniker helfen. Geht es in größere Dimensionen gibt es dort industrielle Anbieter und Dienstleister. Es hängt natürlich auch vom Gussmaterial ab, nicht jeder kann alles schmelzen und verarbeiten. Wenn Du Deinen Bedarf etwas präziser beschreiben würdest, kann ich vielleicht einen direkten Kontakt empfehlen. Alternativ kannst Du auch über Shapeways, I-Materialise, Sculpteo, Trinckle, und andere RP-Dienstleister suchen.
