| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Bauteile in Druckguss jetzt bequem über Xometry Europe bestellen |
Thema: Günstiger 3 -D-Drucker (3506 mal gelesen)
siebu Mitglied Machinenbautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 01.12.2006 Solidworks(Standard) 2019 MEGACAD-3D 2016
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich im Megacad Forum nicht so richtig weiterkommen bin ich mal kurz nach hier gewechselt. Ich beschäftige mich derzeit mit dem Thema Modellherstellung und in dem Zusammnhang mit der Möglichkeit selber Modelle zu erzeugen. das heißt diverse Entwürfe (mit Megacad) im 3-D zu erstellen und dann sofort auch "in Echt" zur erzeugen. Denn es ist immer besser etwas zu presentieren wenn man es in Händen halten kann. Nun die Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit folgenden Druckern gemacht: Um die Investitionen im Rahmen zu halten denke ich über eine günstige "Hausfrauen"-Varianten des 3-D-Druckers nach wie z.B. Cube oder Fabbster oder ??? Vielleicht noch kurz als Info: Ich beschäftige mich mit der Herstellung von Kunststofflaschen im Bereich von 5 ml bis 1000 ml. Da möchten wir mal ein paar neue Modelle entwerfen und diese zwecks Feedback anhand von Modellen im Markt presentieren, bevor man direkt in den Werkzeugbau geht. Die Qualität der Modelle sollte gut aber muss nicht unbedingt perfekt sein, ein wenig Nacharbeit wäre auch kein Problem. Stützgeometrien sollte in dem Bereich auch kein Thema sein. Es wäre schön wenn es jemanden gibt der schon Erfahrung in diesem Bereich gemacht hat . Gruß Siebu
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Den Cube empfehle ich ausdrücklich NICHT. Das liegt nicht an seiner Druckqualität... sondern am verwendeten Rohstoff. Viele Consumer-3D-Drucker verwenden ABS-Schnur, die in einem Extruder aufgeschmolzen und wie mit einer Heißklebepistole aufgetragen wird. Das funktioniert gut, und der Cube macht es nicht anders... außer, daß beim Cube die Schnur in einer "Kassette" verbaut ist, die auch noch wie bei Tintenstrahldruckern gechipt ist, und man kann keine günstigen Rollen von alternativen Anbietern verwenden. Bei den Druckern mit "loser" Schnur ist es egal welchen Lieferanten man hat. Da kann man viel Geld sparen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Danke für diesen guten Hinweis ! Der Cube sieht zwar gut aus aber von der Grösse der zu fertigen Bauteile her ist er auch recht klein . Gibt es denn einen Drucker in ähnlicher Preisklasse der zu empfehlen wäre ? Gruß Siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otoni70 Mitglied Tüftler
Beiträge: 8 Registriert: 04.02.2013
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo, schau doch mal in diese Liste: http://3druck.com/3d-drucker-liste/ Ich persönlich finde die MakiBoix ganz interessant. Kann u.a. mit einem Zusatz ausgerüstet werden, der Granulat zu Spulen aufbereitet. Ich kann Dir allerdings nichts über Genauigkeiten, Vor-, Nachteile etc. berichten. ------------------ Ein Schlosser ohne Hammer, ist´n Jammer... ohne Feile geht´s ne Weile..! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo Sibu, ich habe einen Designjet 3D und den Fabbster stehen. Der gewaltige Nachteil all diese preiswerten Drucker ist die fehlende Unterstützungstechnologie für überhängende Flächen. Die wirst Du am Flaschenhals, je nach Form warscheinlich benötigen. Oder für die Gewindegänge oben an der Verschraubung. Kommst Du zur Hannover Messe? Ich bin dort, kann Dir ein paar Muster mitbringen.. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Zitat: Original erstellt von otoni70: [...]Ich persönlich finde die MakiBoix ganz interessant. Kann u.a. mit einem Zusatz ausgerüstet werden, der Granulat zu Spulen aufbereitet.[...]
Nachdem ich über Crowdfounding vor eineinhalb Jahren eine Makibox bestellt habe, ist es mir bis heute nicht gelungen, einen sinnvollen Liefertermin zu bekommen, geschweige den, meine finale Order zu setzen. Das dauert positiv betrachtet, noch ein gutes Jahr, bis das Ding stabil auf dem Markt platziert ist. Ich werde berichten, wenn ich die Box habe und sie zappelt. Wenn sie so gut funktioniert, wie sie soll, ist der Preis (round about 300€ für Frühbucher) unschlagbar. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die Antwort. Ich war davon ausgegangen das ich für unsere Art von Anwendnungen keine Stützstruktur benötige (wenn eine ausrreichend große Wandstärke gewählt wird 2-3 mm ?). In der Anlage ein paar typische Beispiele .... liege ich mit dieser Hoffnung falsch ? Mich interessiert nun die Oberflächenqualität und die Maßgneaugigkeit die man mit solchen günstigen Druckern erreicht und welcher für uns am Besten geeignet wäre. Ich lasse nun mal zur Probe ein Modell der ersten Flaschen mit dem Replicator 2 drucken (über Hafners Büro)... Mal sehen was da rauskommt. Auf der Messe bin ich vermutlich nicht. Gruss Siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo Sibu, und... wie ist das Ergebnis? Poste mal Bilder! Die Stützkontur hat mit der Wandstärke nichts zu tun, sondern mit Überhängen die steiler sind als 45°. Und das kommt so oft vor. Grüße aus Alxing Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 Autodesk AEC, imos, VW
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Ergebnis gefällt mir von der Oberfläche her nicht ganz so gut (siehe Bild). Auch die max mögliche Bauhöhe ist für meine Anwendungen zu gering. Ich tendieeren nun zum CUBE X Duo . der ist zwar deutlich teurer , kann aber auch größere Objekte drucken und die Oberflächen die ich bis jetzte gesehen habe sind feiner als die des Replicators. Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo siebu, ich habe nur Modelle vom Vorgänger gesehen. Aber da waren die Druckköpfe so schlecht zueinander positioniert daß die Modelle "zerfallen" sind. Ich bin gespannt, ob Du bald bessere Bilder veröffentlichen kannst. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schäufele Mitglied selbstständig
Beiträge: 47 Registriert: 25.11.2010
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003 IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit IntelXeon 3.6GHz 16GRAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
