| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Xometry Europe liefert 3D-Druckteile ab jetzt kostenfrei |
Thema: Was kosten Rapid Prototyping Maschinen? (8536 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer in etwa sagen, was RP-Maschinen heutzutage kosten? Beim Verfahren bin ich relativ offen, der Preis der Anlage steht im Vordergrund. Am Anfang (6-8 Wochen) wäre die Anlage sicherlich öfter mal im Einsatz (inkl spielereien), danach dann ggf 1-2x die Woche. Gruss ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo, ich denke, dass sich ein solcher Drucker erst ab einer bestimmten Stückzahl lohnt. Der Drucker und auch das Material sprich die Folgekosten sind doch immernoch recht hoch. Genaue Preise kann ich dir nicht nennen, da es auch von der Größe deine herzustellenden Samples abhängig ist. Ich würde dir empfehlen, einfach mal einen Vertriebler aus diesem Bereich mit deinen Anforderungen anzutippen, der wird dich dann schon mit Infomaterial bombardieren Ich denke, dass ein kleiner Drucker im Bereich von 12000¤ und ein etwas größerer bei 18000¤ anfängt. Wie gasagt ohne Gewähr. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Wir beraten Firmen bei der Einführung von 3D-Technologien wie Scannen, Rapid-Prototyping und CAD/CAM. Die Antwort auf die Kosten für eine RP-Anlage kann man nicht auf die Anschaffung reduzieren. Es kommt zuerst einmal auf die Erwartungen an die Bauteile an, welchen Zweck sollen Sie erfüllen, welche Materialien funktionieren, Bauteilgrösse, Genauigkeit, wie aufwendig müssen Stützkonturen oder Supportmaterial entfernt werden, besondere Anforderungen an die Platzierung der Maschine .... Einige Faktoren, denen man sich bewusst sein sollte, bevor man eine scheinbar günstigere Variante wählt. Zum Preisspektrum: Einsteigermaschinen gibt es ab ca. 10.000,- ohne Zubehör, professionellere Lösungen fangen bei 70.000,- an, große Bauräume (z.B. 500 x 400 x 200) erfordern schon eine Investition von > 120.000 und mehr. Wie gesagt, keine Entscheidung, die "nur" über den Anschaffungspreis gefällt werden sollte.
------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moosbach2 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 26. Jun. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Es gibt einen Händler für gebrauchte RP-Maschinen in Frankreich: Multistation Aber, der vermeintlich günstige Anschaffungspreis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass so eine Anlage auch hin und wieder gewartet werden muss. Wenn das Budget zu klein für eine Neue ist, sollte man das dem Lieferanten mitteilen, der sucht auch schon einmal einen Abnehmer, wenn ein bestehender Kunde auf eine neuere oder grössere Maschine umsteigen will. Auf alle Fälle wäre ich vorsichtig mit Auktionen, da oft nicht ersichtlich ist, in welchem Zustand sich das Gerät befindet. Und für ganz kleine Budgets noch ein Tipp: Rapman Eine kleine FDM Anlage für 1000€ - 3000€ (vom Bausatz bis Komplettpaket), nicht HighEnd, aber das erwartet bei dem Preis auch niemand... ------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spaceman2411 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2009
erstellt am: 28. Jun. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Sorry dir den Wind aus den Segeln nehmen zu müssen, aber RTC vertreibt 3S Printer von Objet und das ist kein FDM verfahren sondern eine Polyjet Technologie. Die Druck Kunststoff aus einem Druckkopf, vergleichbar mit nem Tintenstahldrucker, hat mit FDM nix zu tun. und mit 3000 € auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
@ spaceman2411: Ich surfe weiter (die Sache mit dem Wind). Klar ist RTC bekannt als Objet-Vertriebspartner. Meine Eden ist auch über RTC bestellt worden. Und eine Eden ist auch(leider) nicht für 3000€ zu haben. ABER, RTC vertreibt ebenfalls den Rapman, auch wenn das auf der Webseite noch nicht zu sehen ist. Und über das Bauprinzip des Rapman kannst Du dich ja auf dem ersten Link informieren - daher auch der Hinweis auf beide Unternehmen. ------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
austrianprototyp Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.07.2010
erstellt am: 10. Jul. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo! Ich habe gehört, du bist auf der Suche nach einem günstigen 3D Drucker! Ich hab einen auf Exapro gesehen. Der ist von 3D Systems! Also ich finde den Drucker nicht schlecht. Wir haben den gleichen bei uns im Haus stehen! Falls du ein paar Daten haben willst, oder Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
