| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote |
Thema: Hersteller für keine präzise RP Teile (4249 mal gelesen)
mulatsag Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich suche einen RP Dienstleister für kleine Teile mit hoher Genauigkeit (+/- 0,01) und bestmöglicher Oberflächenqualität. Habe schon endlos den Google befragt aber kein befriedigendes Ergebnis gefunden. Vielen Dank für jede Info! Mulatsag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Hallo mulatsag, wie Karl schon schrieb, das gibt es nicht. Da hilft nur mechanische Bearbeitung. Drehen, Fräsen etc. Vielleicht kanst du das Teil auf einer Hochgeschwindigkeitsfräse herauszeilen lassen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mulatsag Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Infos, mechanische Bearbeitung scheidet leider aufgrund von Hinterschneidungen aus bzw. mit enorm hohen Zeitaufwand verbunden. Habe über die Viper Si2 gelesen und wenn das RP Teil anschließend einer Oberflächenbehandlung unterzogen wird kann ja das Ergebnis gar nicht so schlecht sein, oder liege ich in diesem Punkt falsch. Grüße mulatsag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Hallo mulatsag, in dem Artikel hab ich nicht gelesen, daß die Teile erheblich präziser sein sollen. Oberfläche und "Treppung" der RP Teile sind einfach immer noch ein Problem. Wieviele Muster aus welchem Material möchtest du haben? Ich habe einen Spritzgießer an der Hand, der eine Mircomaschine hat die etwas bis Streichholzschachtelgöße Teile produzieren kann. Hier sind die Werkzeuge relativ günstig, da alle Führungsfunktionen von der Maschine mit übernommen werden. Vielleicht kann man gleich ein Werkzeug bauen. Das kostet bei mittlerer Komplexität etwa ¤2000.- und ist damit bei etwa 10 Mustern bereits beim RP Preis. Sende mir bei Interesse eine Mail / PM HTH Michael mech@nicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Vielleicht solltest Du noch ein paar Informationen zu den Anforderungen der Bauteile geben. Wie sieht es mit "Wunschmaterial", Bauteilgröße und Beanspruchung aus? Es gibt die bekannteren Systeme von Envisiontec, Solidscape, 3D-Systems und Objet, die schon sehr genaue Ergebnisse abliefern und in unterschiedlichen Rapid-Manufacturing Prozessen nicht nur für Prototypen verwendet werden. Daneben gibt es noch ein paar "Exoten" wie z.Bsp. 3D-Micromac, die Sinteranlagen für Microteile herstellen. Ein anderes Verfahren ist die LIGA-Technik, die auf Stereolithographie aufbaut. Google bietet auch dazu ein paar Links. Unter WWW.IVAM.DE - ein Verband für Mikrotechnologien - dürfte auch noch etwas zu finden sein. ------------------ Antonius Köster Modellbau - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mulatsag Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ja der Treppung bei RP macht mir auch am meisten Kopfzerbrechen, das Teil ist ein komplexes Gehäuse und 70x16x16 mm groß und soll für eine Kleinserie abeformt werden. Diese Microspritzgussmaschine wäre schon eine Alternative, nur das Teil zu entformen würde eine Form mit einigen Schiebern oder Einlegekerne bedeuten. Ich sende Dir nächste Woche ein Bild per Mail. Vielen Dank mulatsag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mulatsag Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo akcadcam, sorry vielleicht hab ich mich schlecht ausgedrückt, RP ist nicht mein Fachgebiet. Das Teil ist ca. 70x16x16 mm groß mit feinen Rippen, Bohrungen, ect... Nach dem Motto "... wir machen das schon ..." melde ich mich nächste Woche per Mail mit genauen Details bei Ihnen. Vielen Dank für die Informationen mulatsag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psteinbrenner Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Salvele mulatsag, versuche es Mal hier http://www.dimensionprinting.de/, die Firma Alphacam macht mit den unterschiedlichen 3D-Drucker Modellen und unterschiedlichen Kunststoffen, auch Probearbeiten und gibt Ratschläge zur Machbarkeit. Aus meiner Erfahrung heraus ist oft auch ein Druck nach telefonischer Rücksprache und einer eMail mit angehängten Daten möglich. Die Leute in Schorndorf sind sehr kompetent und hilfsbereit. Gruß Patrik.
florian0001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
schmuck-prototyping Mitglied Schmuckdeisgner
Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Wachsdrucken mit Solidscape Präzisions 3D-Drucker - Auflösung (maximale Präzision) : 0,025 mm (5000 dpi) Image - wählbare Schichtstärke: 0,013 bis 0,127 mm - Oberflächengüte: 32 - 63 Mikro-Inch Arbeitsraum: - Minimale Größe: 0,25 mm - Maximale Größe: 150 x 150 x 100 mm (Arbeitsraum) - Import: STL SLC DXF SLF OBJ mehr infos: www.3d-print24.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
ps: Das Urmodell kann für alle üblichen Gußandwendungen eingesetzt werden, verbrennt rückstandslos ohne Expansion oder Restlaschen und kann somit direkt in eine Vielzahl von Metallen oder anderen Materialien gegossen werden. Außerdem kannes auch auch direkt in Silikon abgeformt werden. ------------------ [URL=http://www.3d-print24.de solidscape - 3d printing service Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atelier Aengenendt Mitglied Schmuck Designer
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulatsag
Rapid Prototyping Service CAM Computer Aided Manufacturing Wir setzen auf Material zuführende Verfahren (Solidscape®, T66® Benchtop), dies bedeutet, dass sich die Modelle Schicht für Schicht zusammensetzen und das Schmuckwaren mit komplexen Hinterschneidungen und Geometrien kein Problem mehr darstellen. Bei abtragenden Verfahren wie z.B. CNC - Fräsen , stellen Hinterschneidungen oder komplexe Geometrien der Modelle oft unrealisierbare Hindernisse dar.
Keine giftigen Materialien, die Modelle werden aus einem Spezialwachs gefertigt, der keine Ascherückstände bildet, schnell RÜCKSTANDSLOS ausbrennbar ist und sich nicht ausdehnt oder schrumpft.
Nutzen sie den Vorteil neuester Schmucktechnologie, Genauigkeit ist notwendig, wir fertigen in höchster Präzision.
Auflösung: Schichtstärke der einzelnen Bauabschnitte: 0,013 mm bis 0,076 mm kleinste empfehlenswerte Darstellung: 0,254 mm
Größe des Microtropfen: 0,076 mm / 32-63 micro-inches (RMS)
Fertigungspräzision:
mit einer Schichtstärkenauflösung von 0.013mm bieten wir ihnen eine der höchsten Auflösungen die diese Verfahren ermöglichen. Da die Fertigungszeit von Modell zu Modell unterschiedlich ist können wir Ihnen keinen Pauschalpreis nennen, jeder 3D Print wird einzeln berechnet und den Anforderungen der kundenspezifischen Wünschen angepasst. Voraussetzungen für die Fertigung: file als .stl . Andere Formate per Absprache. Fragen Sie uns. atelier-rpservice@T-online.de MfG Nils Aengenendt
