Thema: Fertigungsproblem kleine Kunststoffgehäuse (2772 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1131 Registriert: 27.11.2002 SWX 2019 SP2.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit HP Z4 Intel XEON W-2135 Quadro P4000 32 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit HP ZBook 17 G5 Intel Core i7-8850H vPro Quadro P3200 16 GB Ram
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, wir haben ein kleines Gehäuse konzipiert und benötigen nun einen Fertiger für dieses Teil. Noch ist es als Frästeil ausgelegt, aber bestimmte Parameter (das liebe Kostengrundgesetz ---> so billig wie möglich  ) zwingen mich nun, das ganze mit anderen Fertigungsverfahren zu vergleichen. Nun suche ich jede Menge Infos, was so alles mit Rapid Prototyping machbar ist. Die Links aus dem Brett hier habe ich alle schon durch. Waren sehr aufschlussreich. Ich suche jetzt noch Adressen/Firmen, welche sich auf das Herstellen von Mustern spezialisiert haben und auch noch viel Geduld mit einem Newbie in der Kunststoffszene haben... Da es ja hier viele Konstrukteure aus der Kunststoffecke gibt, hoffe ich auf zahlreiche Vorschläge zu diesem Thema. Danke! ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 P4 3GHz (6594Ü) 2GB RAM (8399Ü) PNY@nVidia Quadro4 980XGL (7521Ü) GIGABYTE-8IPE1000-G Rev.4.0 (123Ü) WinXP SP2 (ohne Gebot!) Pro/E WF2 M190 & Pro/I 3.4 M010 (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Mahlzeit! Haben mal nen Prototypen bei Speedpart machen lassen. Bin insb. darauf gekommen, weils da ein Progrämmchen gibt, wo man die 3D-Modelle direkt aufbereiten und zur Angebotserstellung wegschicken kann. Komfortabel das! Machen Stereolithografie; Vakuumgießen und auch Lasersintern! Schau ma rein. ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Also, zum einen redest Du von Rapid Prototyping also ein Verfahren um Prototypen herzustellen auf der anderen von einem Fertiger (Serie). Daher stellt sich die frage ob es um Muster geht oder um die Serie. Beim Muster käme die Frage auf was es denn zu Demozwecken können muss. Bei der Serie wären die Stückzahlen sehr wichtig und ob schon ein Material ausgesucht wurde bzw das Einsatzgebiet (Temperatur, UV...). Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tigrar: Also, zum einen redest Du von Rapid Prototyping also ein Verfahren um Prototypen herzustellen auf der anderen von einem Fertiger (Serie).
Sorry, Tigrar! Ich dachte eigentlich, das ich sehr deutlich geschrieben habe, dass es sich zu erst um ein Muster handelt. Dem war wohl nicht so. Also in Reindeutsch: Wir suchen eine Firma mit Erfahrung auf dem Gebiet der Gehäuseherstellung aus Kunststoff für Prototypen. Spätere Serienfertigung nicht ausgeschlossen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2589 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2003 bis 2017 verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, normalerweise macht ein RP Hersteller keine echten Spritzgußteile und umgekehrt. Mit Speedpart bist du sicher gut aufgehoben, die sind sehr nett. Wenn es in die Serie geht und dein Gehäuse wirklich sehr klein ist (ca. Streichholzschachtelformat) habe ich noch einen Spezialisten zur Hand, der eine extrem kleine Spritzgußmaschine hat, die passt auf einen Schreibtisch. Dementsprechen günstig sind Werkzeuge und Maschinenstundensätze. Schick mir bei Interesse eine PM. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Sorry, Tigrar! Ich dachte eigentlich, das ich sehr deutlich geschrieben habe, dass es sich zu erst um ein Muster handelt. Dem war wohl nicht so. Also in Reindeutsch: Wir suchen eine Firma mit Erfahrung auf dem Gebiet der Gehäuseherstellung aus Kunststoff für Prototypen. Spätere Serienfertigung nicht ausgeschlossen...
OK, also was muss der Prototyp können? Nur vorzeigen, ggf. probieren den anzubauen, Teststand... Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo THSEFA,normalerweise macht ein RP Hersteller keine echten Spritzgußteile und umgekehrt. Mit Speedpart bist du sicher gut aufgehoben, die sind sehr nett. Wenn es in die Serie geht und dein Gehäuse wirklich sehr klein ist (ca. Streichholzschachtelformat) habe ich noch einen Spezialisten zur Hand, der eine extrem kleine Spritzgußmaschine hat, die passt auf einen Schreibtisch. Dementsprechen günstig sind Werkzeuge und Maschinenstundensätze. Schick mir bei Interesse eine PM. HTH Michael
Wenns kein Geheimtip ist, wäre das ja auch für andere Leute interessant. Kannst den Kontakt öffentlich nennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @all für die Hinweise! Speedpart habe ich mir angeschaut, scheinen sehr vielseitig zu sein! Kann ich mir gut vorstellen, mit denen zusammen zu arbeiten. Nur ist Würzburg nicht gleich um die Ecke, das haben wieder meine Chefs nicht so gern... Alphaform ist auch gut! @Jonischkeit Eine PM geht in Ordnung , aber wenn du möchtest kannst du es im Sinne aller auch hier posten! Danke nochmal für die Infos, macht weiter so! ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von brainseks: Wenns kein Geheimtip ist, wäre das ja auch für andere Leute interessant. Kannst den Kontakt öffentlich nennen?
Sollte man nicht. So was kann als WERBUNG ausgelegt werden und plötzlich hat man Pseudoanfragen damit Werbung im Forum plaziert werden kann.
Entweder auf PN Anfrage oder hier bitten den Kontakt auch per PN zu bekommen. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Immanitas Mitglied Projektierer
 Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tigrar Hast Recht! Im HE sind noch ein paar Fragen aufgetaucht, die ich hier beantworten möchte: Es sind (noch) keine besonders großen Anforderungen an das Gehäuse gestellt worden. Das kann sich aber noch ändern, falls das Teil wirklich in Serie geht! Daher kann ich noch keine genauen Angaben über das benötigte Material in der Serie machen, die Muster brauchen fürs erste nur zu funktionieren: ---> Das heisst, das Gehäuse hat ein Dreh- / Kippgelenk und soll innen wasserdicht sein. (IP 67) Als Material stelle ich mir irgend ein härteren Kunststoff vor, da auch Gewinde in dieses Teil geschnitten werden müssen (M3; M2; M12x1 und exotische M28x2, toll nicht war? ) Stückzahl der Prototypen ---> 3x Anzahl Einzelteile für 1 Prototypen (nur Gehäuseteile) ---> ca. 10 Stück Spätere Serie ist mit 500 Stück angesetzt. Könnten aber auch mehr werden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geissbock Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von geissbock: Dat mit filmscharnier und hartem Material kannste knicken...
Nix Filmscharnier! Richtig mit Schraube und 2x 3mm Stegen für das Scharnier! Gehäuse ist das eine und Scharnier/Gelenkeinheit das andere. Muss dann nur noch verschraubt werden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter im Bereich Hochbau (m/w/d) | KARRIÉ BAUUNTERNEHMUNG: WIR SIND BAUKOMPETENZ. WIR BIETEN PERSPEKTIVEN. Mit Leidenschaft und Expertise unterstützen wir Bauherren und Architekten bei der Umsetzung ihrer Bauvorhaben. Als familiengeführtes Unternehmen mit sechs Standorten in Deutschland und den Geschäftsbereichen Hochbau, Bauwerkserhaltung und Gussasphalt setzen wir Zeichen im Hinblick auf Service, Professionalität und kompetente Abwicklung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, da gibt es eine Firma gleich in Eurer Nähe, das sollte eigentlich der richtige Ansprechpartner für Euch sein. http://www.nru-gmbh.de/index.php Die machen nicht nur Prototypen in Kunststoff, sondern auch in Zinkdruckguss. Wenn Du nämlich Gewinde schneiden willst und dann auch noch so groß, dann wäre das die Alternative. Schau Dir mal die Homepage an. Zu meiner aktiven Zeit haben wir sehr viel von denen machen lassen. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
