| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Xometry ermöglicht JTW Astronomy die Herstellung hochwertiger Trident Teleskophalterungen |
Thema: *.stl aus allplan (1898 mal gelesen)
meiner_einer Mitglied /
Beiträge: 14 Registriert: 05.08.2005
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe in allplan einen einigermassen komplexen 3-d-körper modelliert (aus 3-D körpern, nicht aus wänden und decken), welchen ich mit einem 3d prototypendrucker (ZCorporation Z310) ausplotten möchte. dieser drucker benötigt *.stl dateien. zwar gelingt es mir über den umweg allplan -> cinema4d -> *.stl eine solche datei herzustellen, jedoch der druckermensch hat festgestellt, dass das file, alles andere als dicht sei, im gegenteil, es sei so defekt, dass es nicht reperabel wäre. ich solle das modell lieber gleich in rhino modellieren. nun habe ich natürlich keine lust wegen eines 3-d modelles ein neues programm zu lernen (und woher nehmen und nicht stehlen?). wer hat in diesem bereich erfahrung? gibt es tricks beim export? wie kann ich in cinema 4d 8 die dichtigkeit des körpers überprüfen? wie kann ich eventuelle fehler korigieren? oder gibt es vielleicht andere tools fürs überprüfen und fürs reparieren? ich bin für jeden strohhalm dankbar! danke
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 05. Aug. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meiner_einer
erstellt am: 06. Aug. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann aus allplan folgende formate exportieren: *.dwg
*.dxf *.c4d (cinema 4d) *.3ds (3D Studio Max) *.wrl (Vrlm 2) aus cinema 4 d bekomme ich folgende formate raus:
*.stl *.obj wavefront Free-Form kenne ich leider nicht.
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meiner_einer
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist schon mal ein gutes angebot! ich habe die dateien zuhause auf dem notebook. ich werde sie dir morgen mailen (als wrl direkt aus allplan und als stl über den umweg cinema hergestellt).
danke!
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo antonius ich habe dir gestern eine mail mit den gezippten dateien geschickt. ich hoffe, dass dein spam-filter die mail nicht gefressen hat. falls doch gib mir bitte bescheid
grüsse vom (fast-)namensvetter anton
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meiner_einer
Hallo Anton, ich habe mir Deine Daten angesehen, die Qualität ist wirklich nicht gut. Das Problem liegt weniger in der Schnittstelle, als in der Art wie das Modell konstruiert wurde. Es besteht aus vielen Körpern, die nicht sauber miteinander verschmolzen sind. Ich würde bestimmt einen Tag benötigen, die Daten zu reparieren. Es könnte schneller gehen, wenn Du (ohne Neukonstruktion) jeden Körper einzeln exportierst, die kann ich dann besser verschmelzen. Für den Rapid-Prototyping Prozess braucht man geschlossene ("wasserdichte") STL-Daten, Schnitte durch die Daten müssen immer geschlossene Konturen ergeben. Schattiert sehen Deine Daten in Rhino ganz gut aus, aber prüfe auch noch einml in Allplan, die Möglichkeiten Körper zu kombinieren oder zu verschmelzen (Bool'sche Operationen).
------------------ Antonius Köster Modellbau - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo antonius danke für die mühe die sache ist die, dass ich die einzelkörper bewusst nicht verschmolzen habe, da mir gesagt wurde, dass es genug sei, wenn sich die einzelkörper berühren würden. ich werde sie dann mal verschmelzen. schaun wie es dann geht! grüsse
anton
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo antonius ich habe meinen körper jetzt mal versuchsweise in rhino hochgezogen.
allerdings scheint es dort auch irgend ein problem zu geben (wahrscheinlich auf der benutzerseite ;-) ), jedenfalls gelingt es mir nicht die einzelkörper zu verschmelzen. ich bin einfach mal frech und maile dir die dateien. vielleicht siehst du ja, wo der wurm drinnen ist! grüsse
anton
