| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Wie Sie mit 3D-Druck glattere Oberflächen erhalten |
Thema: Wachs Modelle (9932 mal gelesen)
kolzi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADiware Mitglied Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aja Mitglied Ingenieur
Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, Solidscape wäre eine Firma für Dich, die stellen verschiedene 3D Wachs-Printer her. Die Maschinen finden häufig Anwendung in der Schmuckindustrie (Wachsausschmelzverfahren). Die Oberflächenqualität der Modelle ist recht gut, das Stützmaterial ist ein anderes Wachs und durch seinen niedrigeren Schmelzpunkt ausschmelzbar. Alternative wäre der ThermoJet von 3D Systems. Was willst Du damit machen? Alf Jahn | www.burg-halle.de/rp Links: http://www.solid-scape.com/ http://www.horbach-giesstechnik.de Vertrieb Deutschland SolidsCape: www.3dsystems.com
PS: Die Dimension ist eine kleine FDM- Maschine, die arbeitet nach meinem Wissensstand mit Thermoplast - Acrylnitril-Butadien-Styrol sprich ABS. [Diese Nachricht wurde von aja am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Intel 4 3,06 Ghz, 1,0 Gb 800 Mhz RIMM, ATI 5900 FX, Dell Fp 2000 + Belinea
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo wir stellen Wachsmodelle auf einer Solidscape 612 her. www.arte-tec.com Die Oberflächengüte ist ab einer Auflösung von 0,0125 mm sehr gut, bei 0,0012 natürlich noch besser. Ausserdem können die Flächen am Wachsmodell oder am ausgegossenen Modell noch poliert werden. Es ist aber zu beachten, dass bei derart kleinen Schichtdicken der Aufbau sehr lange dauert, d.h. eigentlich nur Teile bis ca 50 x 50 x 50 mm rationell gefertigt werden können. Gruss Stephan Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte auch schon mit dem Solidscape "geliebäugelt". Welche CAD Software benutzt ihr eigentlich? Nach Gesprächen mit der Fa. Horbach gibt es wohl Probleme mit der STL Ausgabe von Inventor. Schade, da wir den Inventor einsetzen. Übrigens: Schöne Webseite. Gruß Kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, ja CAD - Systeme, ist ein weites Feld, Du hast ja immer noch nicht gesagt was Du eigentlich machen willst. Stl- Format schreiben fast alle Systeme, Grundproblem ist immer dass das 3D CAD Modell an sich erst mal Fehlerfrei sein muss, bevor man STL schreibt, dass gibt dann kaum Probleme. Die wenigsten Sorgen hat man da mit Volumenmodellern wie SolidWorks Pro/E, Alibre... , da die schon an sich wasserdichte Modelle erstellen, was z.B. bei Flächenmodellern wie Rhino, Alias... nicht der Fall ist, da muss man dann schon acht gebe, dass keine Lücken vorhanden sind und in einigen Systemen darauf achten dass die Genauigkeit entsprechend hoch eingestellt ist (keine Löcher) in Flächen. Man kann auch gleich mit Polygonmodellern arbeiten wie Lithwave, ist immer die Frage was an Produkten rauskommen soll. Ansonsten braucht man noch eine RP-Sofware zum STL- Check, Reparatur und Prozessvorbereitung (in der Regel, sei denn die Systemsoftware der RP- Maschine leistet das) wie z.B Magics. Wie gesagt stimm die CAD- Software auf Dein Produkt ab, Stl kommt fast immer raus. Alf | www.burg-halle.de/rp
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin Alf, vielen Dank für deinen Beitrag. Was ich eigentlich machen möchte: Ich möchte 3D Modelle in Wachs ausdrucken lassen, einbetten und anschließend mit Metall ausgießen. Das ist "schon" alles. Gruß kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, definiere doch mal Modelle! Es macht einen gewaltigen Unterschied ob Du Spielfiguren, Schmuck, Autos oder technische Dinge wie Gehäuseteile oder Zahnräder etc. modellieren willst. Es gibt da kein CAD- System mit dem Du alles gleich gut machen kannst und es ist eine gewaltige Preisfrage. Alf | www.burg-halle.de/rp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
...CAD- Systeme für technische Anwendungen. Ja würde ich Volumenmodeller (oder eben Hybridmodeller, die beinhalten mehrere Modelle wie Volumen und Flächen) klar bevorzugen z.B.: Alibre - ist irgendwie recht neu auf dem Markt, wir aber nur über Österreich/Schweiz vertrieben, ist recht günstig als Einsteigersystem, schau mal nach, gibt es hier auch ein Forum, in einer der letzten c't Ausgaben war sogar ein Kurs dazu angeboten SolidWorks - mittleres Preissegment, sehr schnell zu erlernen, hat so die alleremeisten Funktionen die man braucht, inzwischen große Verbreitung, vorwiegend im Mittelstand aber nicht nur, siehe Forum Pro/E - HighEnd mit entsprechendem Preis, kann dann auch fast alles in einem System, DesignTool, mech. CAD, FEM, CAM,PDM, Annimation..., sehr gute Parametrik STL sollten die alle in guter Qualität erzeugen konnen. Wenn es dann doch mal komplexere Flächen sein sollen, dann kann ich Rhino empfehlen (V2.0 ist stabieler als V3.0), ich glaube 1000 Euro, dafür ist es echt klasse, hat super viele Schnittstellen, wird deshalb auch oft zur Datenkonvertierung genommen, ist für STL aber nicht ganz so toll, weil eben Flächenmodeller mit all seinen Problemen (nicht autom. Wasserdicht), muss man sich etwas auskennen. Ansonsten ist das immer eine Glaubensfrage, mach Dir den Spass und stell die Frage in verschiedenen CAD Foren, Du wirst sehen, jeder findet sein System am besten. AJA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herterich Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2006
erstellt am: 08. Apr. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo, zwar ein bischen spät - aber - wir bieten Wachsmodelle aus 3D-Daten in verschiedenen Verfahren an. Reparaturprograme stehen auch zur Verfügung. 1. T66 Solidscape mit den besagten bestmöglichen 0,013mm Genauigkeit. Natürlich geht es auch gröber = schneller = preiwerter. 2. Thermojet 3D-Systems - eine echte Rakete - die Sache mit der störenden Stützkonstruktion haben wir weitestgehend auch im Griff. Außerdem gießen wir auf Wunsch auch im Feingussverfahren oder Wachsausschmelzverfahren auf modernen Vakuum-Differenzdruck-Gießanlagen. Größen von einige mm bis ca. 400x200x200 mm. Größere Teile im Kermikschalverfahren und mit statischem Guss. Außerdem auf einer anderen Produktionsschiene auch Schleuderguss in Zinn- oder Zinklegierung. Gruß Roger www.herterich.de www.3dplot.de www.fashonschmuck.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 06. Jun. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
...Hmm.. ja, ein wenig Spät.. :-) aber dennoch: Habe grade bei meiner ( Ehem. FH auf einem Thermojet STL-Daten aus Inventor 10 Drucken lassen.. keine Probleme (ebenfalls zur erstellung einer Negativform). Die jungs haben Kontakte an die FH in Emden, wodurch neben dem Wachs auch Papier Aufbauverfahren zur Verfügung steht. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZERNIORR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 19.01.2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
hallo, wieviel kostet 1cm3 / bzw Materialkosten wenn man einen Drucker hätte. Gibt es eine Plattform wo man gebrauchte Drucker erwerben kann? Meine Anwendung: Wachsteile beschichten... dann auschmelzen.. Teile müssen nicht ultra genau sein , es soll schnell und günstig gehen. Teile haben eine Größe von 100x30 bzw 150x80 jeweils 1.5mm dick... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmuck-prototyping Mitglied Schmuckdeisgner
Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Mit dem Solidscape 3D-Printing System können CAD Daten direkt in dreidimensionale, thermoplastishen Modelle ausgedruckt werden. Das Modell kann für alle üblichen Gußandwendungen eingesetzt werden, verbrennt rückstandslos ohne expansion oder Restlaschen und kann somit direkt in eine vielzahl von Metallen oder anderen Materialien gegossen werden. Das Urmodell besteht aus einem kunststoffähnlichem Wachs und kann auch direkt in Silikon abgeformt werden. Wie bei allen Solidscape-Systemen wird ein spezieller thermoplastischer Wachs verwendet mit dem über feine Düsen schichtweise das Modell aufgebaut wird. - Auflösung (maximale Präzision) : 0,025 mm (5000 dpi) Image - wählbare Schichtstärke: 0,013 bis 0,127 mm - Oberflächengüte: 32 - 63 Mikro-Inch Arbeitsraum: - Minimale Größe: 0,25 mm - Maximale Größe: 150 x 150 x 100 mm (Arbeitsraum) - Import: STL SLC DXF SLF OBJ mehr infos: www.3d-print24.de
------------------ [URL=http://www.3d-print24.de solidscape - 3d printing service Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atelier Aengenendt Mitglied Schmuck Designer
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Rapid Prototyping Service CAM Computer Aided Manufacturing Wir setzen auf Material zuführende Verfahren (Solidscape®, T66® Benchtop), dies bedeutet, dass sich die Modelle Schicht für Schicht zusammensetzen und das Schmuckwaren mit komplexen Hinterschneidungen und Geometrien kein Problem mehr darstellen. Bei abtragenden Verfahren wie z.B. CNC - Fräsen , stellen Hinterschneidungen oder komplexe Geometrien der Modelle oft unrealisierbare Hindernisse dar.
Keine giftigen Materialien, die Modelle werden aus einem Spezialwachs gefertigt, der keine Ascherückstände bildet, schnell RÜCKSTANDSLOS ausbrennbar ist und sich nicht ausdehnt oder schrumpft.
Nutzen sie den Vorteil neuester Schmucktechnologie, Genauigkeit ist notwendig, wir fertigen in höchster Präzision.
Auflösung: Schichtstärke der einzelnen Bauabschnitte: 0,013 mm bis 0,076 mm kleinste empfehlenswerte Darstellung: 0,254 mm
Größe des Microtropfen: 0,076 mm / 32-63 micro-inches (RMS)
Fertigungspräzision:
mit einer Schichtstärkenauflösung von 0.013mm bieten wir ihnen eine der höchsten Auflösungen die diese Verfahren ermöglichen. Da die Fertigungszeit von Modell zu Modell unterschiedlich ist können wir Ihnen keinen Pauschalpreis nennen, jeder 3D Print wird einzeln berechnet und den Anforderungen der kundenspezifischen Wünschen angepasst. Voraussetzungen für die Fertigung: file als .stl . Andere Formate per Absprache. Fragen Sie uns. atelier-rpservice@T-online.de MfG Nils Aengenendt
