  ENOVIA SmarTeam
  Daten aus SmarTeam beziehen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Daten aus SmarTeam beziehen (1211 / mal gelesen)
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 22. Jan. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
aktuell arbeite ich an einer Excel-Datei, welche Daten aus SmarTeam abgreifen soll.
Aktueller Stand:
Wenn eine Zeichnung in Catia ausgecheckt ist, so kann ich den Bauteilnamen und die Bauteilnummer aus der geöffneten Zeichnung auslesen. Dies funktioniert soweit fehlerfrei.
Ziel:
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Programm ohne ein Bauteil/Produkt/Zeichnung zu öffnen die Daten aus SmarTeam ausliest?
Ich möchte erreichen, dass die Bauteilnummer und der Bauteilname ohne öffnen bzw. auschecken der entsprechenden Datei in die Excel übernommen wird.
Ein weiteres Feature sollte die Produktstruktur sein. Wenn ich ein Produkt habe, so soll das Programm das Produkt und die Bauteile, welche darunter liegen ebenfalls auslesen und strukturiert in die Excel-Datei pflegen.
Als alternative für die Excel wäre es auch denkbar, die Konstruktionsstücklisten-Funktion von SmarTeam zu verwenden, welche als Datei in Excel zur Verfügung gestellt werden kann.
Mein Ziel ist es, dies weitestgehend zu automatisieren.
Gibt es hier Möglichkeiten das zu gestalten? Wenn ja, wo finde ich hierzu etwas oder gibt es hierzu bereits Beispiele?
Herzlichen Dank für eure Antworten!
Diesaster
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jan. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht vieles. Zum einen kann man via ODBC direkt an die Datenbank ran. Die Analyse von den Tabellen ist eigentlich relativ simple. Ebenfalls bietet SmarTeam selbst schon Testscripts und Module zum Ein- und Auslesen. Dazu würde ich dir aber empfehlen mal mit deinem Support zu sprechen z.b. Transcat. Die haben in der Regel auch Ansprechpartner in diesem Bereich.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 23. Jan. 2019 editiert.]
