Thema: SmarTeam & CATIA V5-6R2015 -> Viewer? (2209 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben kürzlich auf SmarTeam und CATIA V5-6R2015 umgestellt. (vorher hatten wir R19) Nun haben wir teilweise extreme Probleme mit dem Oracle AutoVue-Viewer. (bleibt gerne hängen / führt zu Abstürzen von SmarTeam) Der Viewer selbst ist dabei lokal installiert - nur die zu viewenden Dateien werden über's Netzwerk angezogen. Fragen: - Welche verschiedenen Viewer sind mit den oben genannten Versionen von ST und CATIA überhaupt möglich? - Wo liegen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten? - Wer hat ebenfalls AutoVue im Einsatz und ähnliche Probleme damit? - Zu welchem Viewer / zu welcher Version würdet Ihr mir raten? Zur Info: Eine brauchbare Messfunktion sollte auf jeden Fall integriert sein. Danke schon mal im voraus! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 15. Aug. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 05. Apr. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Ist zwar schon etwas her, aber vielleicht hilft es ja einigen trotzdem noch. Man kann auch i.d. R26 den SmartIEViewer wieder integrieren. Wir haben das gemacht weil der 3DLive-Viewer (laut Doku Standard) entweder kaum was kann bzw. ewig braucht/abstürzt und zum Vollbetrieb (messen, etc...) eine eigene Lizenz braucht. Kommentar zu der Leistung Also nehme man einfach den letzten verfügbaren SmartIEViewer aus einer R22 Installation (Version 5.21.5.12244), kopiere diesen auf den CLient, registriere ihn (wie bisher bei einem Update auf einen neueren Viewer auch) über die "ENOVWebViewerInstaller.exe" im Smarteam-Viewer Verz., schaue dass in Smarteam unter "Tools, Application Setup" unter den gewünschten zu viewenden File-Typen (z.B. CATIA Part) beim Button Tools, Registerkarte "Embedded Viewer" (wieder Button Modify) "SmartIEViewer" als Plug-In Viewer mit der entsprechenden Class ID bzw. Event-ID (beide 156B79D3-C69C-11D4-B595-00104B3E8C2C) eingetragen ist und genieße bekanntes Viewing in CATIA Look/Funktion das funktioniert (auch für R26 cgr's/3DXML's/cgm's inkl. schneiden u. messen) [Diese Nachricht wurde von Brim am 05. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mumin Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Brim Danke für die Info . Unter Win7 läuft der Viewer Einwandfrei. Unter Win10 habe geht es leider nicht . Es scheint ein Problem zu geben bei der Registrierung ? Hast Du irgendwie noch eine Idee wie Ich das auch in Win10 hinbekomme. Auch wir sind mit Autovue Unzufrieden und würden gerne den IE Viewer verwenden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mumin Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
