Thema: Ursache für kritische Situation (685 mal gelesen)
JohannesWW Mitglied
 Beiträge: 142 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Immer wieder erhalten wir die Fehlermeldung: Kritische Situation Die folgenden Elemente enthalten Probleme und können nicht entladen werden: PRTDF05 Schraube [Nicht entladbar] [ist gesperrt. Warum kommt der Hinweis, obwohl die Teile im Workverzeichnis und im Vault identisch sind? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series Altium Nexus 18 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannesWW
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulz, vielen Dank für die Antwort. Das ist ein guter Ansatz zur Lösungsfindung. Änderungen an den Teilen wurden vom Konstrukteur eigentlich nicht gemacht. Das Problem tritt vertärkt seit unserem Update von R19 auf R24 auf. Ich werde das noch einmal genauer untersuchen. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem läßt sich genauer reproduzieren. Geladen ist eine BG mit Unterbaugruppen. Alle Parts werden von Smarteam als Released und sauber angezeigt. Allerdings sind einige Baugruppen Dirty, siehe Screenshot. Wird nun versucht, eine andere Baugruppe aus Smarteam heraus zu öffnen, in der eine dieser Dirty BG enthalten ist, kommt die Meldung Kritische Situation. Aber nicht nur für die BG sondern auch für alle in verbauten Parts. In der Regel wird dann auch diese zweite zu ladende BG nicht im Catia angezeigt. Kann dieses Verhalten durch ein Smarteameinstellung geändert werden? Gruß aus dem Westerwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Smarteameinstellung, welche bei der Aktualisierungsprüfung zwischen Unmittelbaren und mittelbaren Verlinkungen unterscheidet? Das Teil mit der Murmel ist ja selbst nicht in der BG mit Release verbaut macht aber trotzdem Schwierigkeiten. Ursache für die Murmel sind externe Referenzen. Gruß aus dem Westerwald Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannesWW
Hallo Johannes, diese "kritische Situation" kommt AFAIK zu Stande, wenn SmarTeam versucht etwas in den Workfolder zu laden, was da mit einer anderen Revision schon vorhanden ist und entsprechend im CATIA mit "dirty Flag" geladen ist oder der zu kopierende Stand älter ist, als der vorhandene. Wie schon im anderen Beitrag geschrieben, scheinen mir die SmarTeam Konfiguration defekt zu sein oder diese wurden nicht mit migriert. Die Einstellung die du suchst definiert, dass standardmäßig "switch to latest available" aktiviert ist. Hast du nämlich immer den aktuellsten Stand, dann dürfte das Problem garnicht entstehen. Einzig bei der Funktion "Open for > View temp. Copy" sollte immer der definierte Stand genommen werden, da diese Funktion ansonsten kaum Sinn macht. Die Einstellungen kannst du alle im "Lifecycle Rules Setup" unter den SmarTeam Admin Tools vornehmen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
