  ENOVIA SmarTeam
  DCN Fehler OBJECT_ID
Autor Thema:  DCN Fehler OBJECT_ID (1099 mal gelesen)
TMy-LLI
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TMy-LLI an!   Senden Sie eine Private Message an TMy-LLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMy-LLI
Intel Xeon W3520 2,67GHz
12,0 GB RAM<P>Catia V5 R18 mit Smarteam
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe seit neuesten einen Fehler bei der Freigabe von Dokumenten (Zeichnungen und Items). Wenn der DCN gecheckt wird und ich die Verantwortlichen (die den DCN checken müssen) eintrage, kommt folgende Fehlermeldung:
Error No: 02110
Internal Error. Unable to perform operation. 'OBJECT_ID' is not defined in the Object.
(Bild im Anhang)
Unsere IT hat kein Plan und laufen da voll im dunkeln. Kann mir bzw. uns hier jemand weiterhelfen?
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMy-LLI 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten Moment höhrt sich das nach 'nciht SmarTeam Standard' an. was ist denn 'DCN' und wie sieht der Dialog aus der da kommt, in dem die die Verantwortlichen auswählst ?
GRuß
Christian
