  ENOVIA SmarTeam
  Optionen bei Design Copy
Autor Thema:  Optionen bei Design Copy (1933 mal gelesen)
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von sonne1966 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne1966
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User,
was bedeutet beí den Design Copy Optionen im SmarTeam
A). GDO's anzeigen?
B). Für Dateinamen automatisch Sequenzen verwenden?
Danke im Voraus!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonne,
bitte scheine etwas mehr
Original erstellt von sonne1966:
A). GDO's anzeigen?
Das hat etwas mit den "Common File Objects" zu tun. Was genau, kann ich dir nicht sagen, da wir diese Einstellung bei uns nicht nutzen...
Wenn das aktiviert ist, werden die Dateien vom System benannt (z.B. CATDRW-00015484.CATDrawing)
Die deutschen Übersetzungen sind aber auch bissl doof im SmarTeam.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 28. Feb. 2014 editiert.]
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
CFO oder in deutsch GDO
Common File Objects oder Gemeinsame Datei Objekte
sind mehrere Datensätze, die sich auf eine Datei beziehen. So gibt es z.B. im SolidWorks Konfigurationen, die unterschiedliche Ausprägungen der Baugruppe / des Teiles in einer Datei darstellen. Diese haben dann in SmarTeam unter Umständen auch mehrere Datensätze. Dieses sind wird dann in SmarTeam nicht mit einer Verknüpfung dargestellt, sondern intern ermittelt und dann wie eine Verknüpfung in der Baumansicht dargestellt.
Christian
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!
Ich werde dafür auch mehr scheinen.
Du hast mir geholfen!
LG
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!!!
