Thema: Suche Ordner / TopDownBaum (1415 mal gelesen)
mumin Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurze Frage. Wie muss Ich vorgehen um die Suche nach Ordner inklusive TopDown Baum zu ermöglichen ? Brauche Ich hierzu ein Scripting ? oder bringt das Smarteam vielleicht schon von Haus aus mit ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
Hallo, das kommt darauf an, was du machen möchtest. Wenn du immer wieder nach den gleichen Ordnern suchen möchtest bzw. diese eine bestimmte ID haben z.B. (OrdnerID 1: MeinName-01, OrdnerID 2: MeinName-02 oder OrdnerID 1: x1-01, OrdnerID 2: x1-02), dann kannst du über "FindObject" in der Symbolleiste "Standard" eine Suche auf diese ID definieren. Damit hieraus dann noch eine formatierte wird, musst du nachfolgend über View > define Views > eine View definieren. Hier kannst du unter View type die Art auswählen, in der die View angezeigt werden soll (z.B. Top-Down Tree List) und über Query name musst du deine vorher definierte Suche auswählen. Basic class wäre dann Ordner. Kleiner Tipp: Diese Suche kann nach dem Anlegen auch per Makro aus dem CATIA heraus geöffnet werden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
mumin Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo,das kommt darauf an, was du machen möchtest. Wenn du immer wieder nach den gleichen Ordnern suchen möchtest ...
Leider nein Die Funktion die du beschreibst währe schon die Richtige wenn eine Auswahl auf den Ordner bestehen würde. Ich bin so immer noch schneller am Ziel über die normale Suche mit dem lästigen TopDownBaum aus dem Suchergebniss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internal PLM Consultant (f/m/d) | Our solutions are a key part of most industries - electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. Join us on our journey for a better tomorrow. Atlas Copco is seeking a motivated individual to join its global PLM team, possessing ... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
