folgendes Beispiel:
Angenommen ich habe eine Formplatte, welche in vier Werkzeugen verbaut ist. Nun wird ein fünftes Werkzeug konstruiert und diese Platte wieder mit eingebaut. Allerdings ist es nun erforderlich das noch eine Zusatzbohrung eingebracht wird; das wird im fünften Werkzeug auch gemacht.
Nun gibt es in SmarTeam zwei Möglichkeiten:
a) Wenn eines der ersten vier Werkzeuge das nächste mal geöffnet wird, kommt eine Meldung, das die Formplatte mittlerweile in einer neueren Version vorhanden ist und ob die neue Version geladen werden soll. Falls mit Nein geantwortet wird, wird mit der alten Version der Platte (noch ohne Bohrung) gearbeitet.
Vorteil:
- Die Zeichnungen etc. sind vorerst nicht aktualisierungsbedürftig.
- Im NC-Bereich beziehen sich die Prozesse auch noch auf das zur damaligen Zeit aktuelle Volumenmodell.
Nachteil:
- Eigentlich hat sich das Volumen in der Realität bereits verändert.
b) Wenn eines der ersten vier Werkzeuge das nächste mal geöffnet wird, wird automatisch die neue Version der Formplatte geladen.
Vorteil:
- Die Konstruktion entspricht jetzt der Realität
Nachteil:
- Die Konstruktion ist aktualisierungsbedürftig.
- Die Fräsbahnen in den NC-Prozesses beziehen sich noch auf das alte Volumenmodell.
Frage: Was ist besser - Teil automatisch mit neuestem Stand ersetzen oder Teil erst nach Nachfrage ersetzen.
Weiterhin noch die Frage: Kann man bei beiden Versionen die Volumenmodelle vergleichen? (Überlagern der Volumenmodelle, damit die gemachten Veränderungen deutlich werden.)
Danke schon mal im voraus!
Martin
