Thema: Design Copy - Werte ändern ? (862 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne beim Design Copy einige Metadaten-Attribute verändern. Habe es jetzt mit dem Script, welches man vor dem Design Copy laufen lassen kann versucht, aber auch wenn ich ins ThirdRecord Werte schreibe ändert sich nichts. Wie könnte ich das Lösen ? Danke für Tipps und Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hallo, die Möglichkeit, über den Hook "vor DesignCopy" etwas mitzugeben, hat noch nie funktioniert, da dieser Hook überhaupt nicht abgefragt wird. Wir haben das für unsere Kunden so gelöst, daß wir uns ins DesignCopy zwischenschalten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi, in dem aktuellen DesignCopy Script ist bereits ein Szenario dafür enthalten : Im DesignCopy wird eine Globale Variable gesetzt, damit alle anderen Scripte 'wissen' jetzt läuft ein DesignCopy. In den weiteren Scripten z.B. PLMDB_ObjectInitialization.ebs wird dann darauf Rücksicht genommen. Gruß Christian
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, dann muß ich es wohl anders versuchen. @Christian: Ab welcher Smarteam Version gibt es das neue DesignCopy Script ? Habe jetzt in V5R20 GA Code nachgesehen, aber da finde ich noch keine Globale Variable. Habe unter den Scripts bei Foundation gesucht,gibt es ev. noch ein anderes Verzeichnis ?? LG Bettina [Diese Nachricht wurde von alias am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
