Thema: Wo habe ich mein 3D abgelegt (838 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich übe das jetzt. Ich habe jetzt mein 3D in SmarTeam eingepflegt. Ich kann es auch über die Suche finden, ich finde jedoch keine Daten im Verzeichnis, wo ich das eigendlich haben wollte. Wo sind die denn? Wie erfahre ich das?.. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hi, wenn Deine Dateien noch NICHT eingecheckt sind, dann liegen sie nach wie vor da, wo Du sie abgespeichert hast. Wurde der Dateinamen von SmarTeam vergeben dann liegt sie wahrscheinlich unter 'Eigene Dateien\SmarTeam\Work', hattest Du sie vorher bereits gespeichert liegt sie halt immer noch da. Sehen kannst Du das auf der Profilkarte von SmarTeam, da gibt es entsprechend ein Directory-Eintrag. Solltest Du dort z.B. [Eingecheckt] anstatt eines Verzeichnisses sehen, dann ist die Datei eingecheckt und liegt auf dem Server. Das phys. Verzeichnis zu dem Vault wird/wurde vom Admin definiert und kann über die Adminisrativen Tools, Vault Setup eingesehen werden .. aber nur für Admins. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, klar. Die Dateien wurden eingechekt und ich will die nicht füsikalisch finden, sondern ich verstehe nicht, warum ich die im SmarTeam-Baum nicht finden kann... Wie kriege ich raus wo die sind, bzw. wie korrigiere ich die Situation. Denn die Dateien (CATIA) gehören zu einem Projekt und nicht in irgendwo hin... Bitte Hilfe! ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
