  ENOVIA SmarTeam
  PDF-Dokument von Extern mit Projekt verknüpfen
Autor Thema:  PDF-Dokument von Extern mit Projekt verknüpfen (1458 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Wir haben die ganze Zeit mit Filesystem gearbeitet. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir SmarTeam erhalten haben. Früher konnte ich alles im Verzeichnissystem einpflegen... Ist es möglich auch in SmarTeam meine z. B. PDF-Dateien, die mit CATIA direkt nichts zu tun haben, jedoch zum bearbeiteten Projekt gehören? Muss man dann unbedingt die Integration mit Office-Anwendungen haben?
Danke! Jewgenij
Power
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
nee.. Du kannst in SmarTeam auch direkt eine Datei verlinken und einchecken/freigeben. Dazu einfach in dem Projekt an der gewünschten Stelle im Baum rechte Maustaste und Hinzufügen.. die anschließende Profilkarte gibt Dir auch die Möglichkeit eine Datei zu selektieren.
Christian
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey! habe dieses Thema gar nicht erstellen müssen - innnerhalb von 2 Min nach der Fragenstellung habe ich selbst durchs Probieren gefunden (vorhin hat es komischerweise gar nicht geklappt)...
Trotzdem Besten Dank!
Power
Power
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok! Jetzt kommt das nächste. Ich habe das Dokument eingechekt und sogar freigegeben. Ich habe sogar rausgekriegt, wie ich überhaubt zu sehen kriege, dass in diesem Ordner ein Dokument ist (mit Top-Down-Baum). Eine Vorschau kriege ich auch. Aber das Öffnen der PDF-Datei gelingt mir immer noch nicht... Wie geht das?
Power
ChristianS
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Apllication Setup Tool im 'Extras' Menü wenn Du eingeloggt bist.
Christian
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde so was nicht. Vielleicht weil wir Office 2000 noch haben?
Power
ChristianS
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist in SmarTeam...
1.) als SmarTeam Admin eingeloggt
2.) Extras oder Tool-Menü
Christian
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Genau so wie ich CATIA-Datein mit dem Befehl Open oder Open for CATParts und products öffnen kann, will ich als User auch meine in SmarTeam gespreicherte PDF-Unterlagen öffnen können. Aber wie?.. Ich krieg nur Fehlermeldung...
Oder muss man die Datei jedes Mal auf die Festplatte rausschreiben und erst dann ganz normal über Windows-Dateiexplorer aufrufen?.. Wäre miesig...
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 30. Sep. 2010 editiert.]
ChristianS
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke schon das du dich klar ausgedrückt hast.
Der 'Open' Befehl wird in SmarTeam unter dem Menüpunkt (PLMDB) Administrator\Anwendungseinrichtung .. das kann aber natürlich je nach Menüstruktur Deiner Datenbank auch anders sein.
Egal, wenn Du die Anwendungseinrichtung gefunden hast, dann kannst Du darin zu Deinen FileTypes entsprechend die Programme definieren, die zum Öffnen verwendet werden sollen.
Ein Blick in die Dokumentation hilft an der Stelle auch.
Christian
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe es nicht. Wenn ich meine PDF Datei in Windows-Verzeichnis liegen habe, dann kann ich die jederzeit doppelklicken und dann öffnet die sich. Das erwarte ich auch von SmarTeam. Geht es nicht? Ich will keinen AdminModus, nix! Ich bin ein doofer CATIA-Konstrukteur. Ich habe mit Administration nichts zu tun, oder?..
Gibt's da abhilfe?
Power
ChristianS
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
das Konzept sieht vor, dass entsprechende Definitionen für die Datei-Typen erstellt werden. Dazu gehören neben dem 'Open' auch das Verhalten bei Redlining und Viewer.
Für Deinen Admin ist das aber ein 'Klacks' und in wenigen augenblicken erledigt.
Christian
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Ich dachte das wäre kein Trick! Was gibt es denn noch was einfacheres, als dass der Bediener Dateien nicht nur ablegen will, sondern auch öffnen... Unglaublich!!!
Power
CFrank
PLM Manager - Engineering Systems
Sehen Sie sich das Profil von CFrank an!   Senden Sie eine Private Message an CFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CFrank
SmarTeam R18
Catia V5R19SP3HF30
Inventor 2008
AutoCAD 2008
WIN XP SP3
(Test: Win 7)
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
letztendlich ist das wie auch beim Windows-Explorer. Auch dort werden zu bestimmten Dateitypen die Applikationen zugeordnet, mit denen die Dateien geöffnet werden sollen.
Im SmarTeam muss das ebenfalls eingerichtet werden. Wie Christian bereits erwähnt hat kannst Du beim Anlegen einer Profilkarte den FileTyp auswählen. Dort steht dann z.B. CATIADrawing oder eben PDF drin.
Nun muss im Applikation Setup Tool (oder im Deutschen Anwendungseinrichtung) das Verhalten definiert werden, wenn ein Objekt des FileTyps geöffnet, geviewt usw. wird. Das kann Dein Admin einrichten. Ich hoffe Du hast einen an den Du Dich wenden kannst!
Beste Grüße,
Christian
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzten im Zusammenhang mit PDF nur noch den Viewer.
Hier gibt es einen Button speichern (der wesenlich schneller tut als die Smarteam Funktionalität) und einen Button "als Mailanhang senden".
Bei PDF's nichts mehr anderes.
G
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
