Thema: Smarteam Multiside light (1276 mal gelesen)
prittstift69 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 83 Registriert: 29.10.2005
erstellt am: 24. Aug. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Alternativen gibt es, wenn man die Investitionen und den administrativen Aufwand einer Multiside Lösung scheut. Gibt es ein paar Einstellungen beim Smarteam Server oder im Netzwerk um die Verbindung zwischen Client und Server bzw. Vault merklich zu beschleunigen? Ist nach einem Update von Smarteam V5R16SP8 auf V5R19 oder V5R20 eine Beschleunigung zu erwarten? Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. [Diese Nachricht wurde von prittstift69 am 25. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von prittstift69 am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hi, setzt Ihr SmarTeam in einer VPN Umgebung ein, in meheren Standorten ? ..und was ist langsam ? Für den Dateizugriff hat sich in SmarTeam einiges mit der R19 geändert. Liegen eure Dateien zur Berarbeitung im Netzwerk oder lokal ? Gruß Christian
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ChristianS:
setzt Ihr SmarTeam in einer VPN Umgebung ein, in meheren Standorten ? ..und was ist langsam ?Für den Dateizugriff hat sich in SmarTeam einiges mit der R19 geändert. Liegen eure Dateien zur Berarbeitung im Netzwerk oder lokal ?
Zu unserem konkreten Problem: Zwei europäische Standorte A und B sind über ein VPN-Leitung verbunden. Die Leitung schafft brutto 20Mbit/s. Beim Smarteam Datentransfer vom Vault an Standort A in den Work-Ordner an Standort B ist die maximale Datenübertragungsrate nur 400 kByte/s (~ 3Mbit/s). Keine sonstige Last auf der Leitung. Über FTP zum Beispiel ist die Datentransferrate bedeutend höher. Das Arbeiten auf dem Client mit dem Smarteam Editor am Standort B ist durch die Latenz etwas träger, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist die langsame Datenübertragung. Die zu bearbeitenden Daten liegen nach dem Transfer vom Vault in einem lokalen Work-Ordner auf dem Client. Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kjs:
warum arbeitet ihr nicht mit lokalen Vaults?
Bei Projekten die nur am Standort B abgearbeitet werden, ist ein lokaler Vault an Standort B angedacht. Smarteam Server und DB sind am Standort A. Bei Projekten die am Standort A und am Standort B bearbeitet werden, sollen die Daten aber im Vault am Standort A abgelegt sein. Danke
Stephan
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hi, das eine schließt das andere nicht aus. In der MUV (Multi Vault Configuration) kannst Du einzelne Vault definieren, die nur auf dem jeweiligen Standort zur Verfügung stehen. Für das gemeinsame Projekt erstellt Du einfach einen Vault mit einem entsprechenden 'Spiegel'. So greifen beide Standorte scheinbar auf den gleichen Vault zu, jedoch liegen die Dateien in dem jeweiligen Standort. Die Replikation der Dateien wird durch Microsoft Distributed File System oder durch WebliRep gemacht. Gruß Christian
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der MUV (Multi Vault Configuration) kannst Du einzelne Vault definieren, die nur auf dem jeweiligen Standort zur Verfügung stehen. Für das gemeinsame Projekt erstellt Du einfach einen Vault mit einem entsprechenden 'Spiegel'. So greifen beide Standorte scheinbar auf den gleichen Vault zu, jedoch liegen die Dateien in dem jeweiligen Standort.Die Replikation der Dateien wird durch Microsoft Distributed File System oder durch WebliRep gemacht.
Danke für die Info. Ist die Verwendung von MUV mit einer "normalen" Smarteam Lizenz möglich oder ist das schon eine Multside-Lösung die mit zusätzlichen Lizenzkosten verbunden ist? Danke Stephan
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hi, wir haben das bei Kunden mittels eigener Software gelöst, da denen Multisite "gering- fügig" zu teuer war. Da gibt es lokale Projekte (Daten nur am Standort) und globale Projekte (Daten an allen Standorten). Bei globalen Projekten kommt man also wesentlich schneller an seine Daten, als wenn die erst über die Leitung gehen. Warum macht ihr es nicht so? Gruss
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kjs: Hi,wir haben das bei Kunden mittels eigener Software gelöst, da denen Multisite "gering- fügig" zu teuer war. Da gibt es lokale Projekte (Daten nur am Standort) und globale Projekte (Daten an allen Standorten). Bei globalen Projekten kommt man also wesentlich schneller an seine Daten, als wenn die erst über die Leitung gehen. Warum macht ihr es nicht so? Gruss
Hallo kjs, könntest du mal in deine PM von CAD.DE schauen Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll wohl RepliWeb heissen.
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
