Thema: Wie und wann wird Darstellung für Viewer erzeugt. (943 mal gelesen)
Konirad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen. Nun ändere ich ein Teil in der Unterbaugruppe und sichere wieder alles. Nun wird zwar die Darstellung des geänderten Teiles im Viewer angepasst aber die Unterbaugruppe wird immer noch im alten Stand Dargestellt. Wie muss man da vorgehen? 2 Problem ich checke eine Baugruppe aus und verwende den Befehl Propagieren. Gibt es im SmarTeam eine Einstellung wo man sagen kann das Normteile nicht mitgenommen werden sollen? mfg Konirad
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 22. Jul. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konirad
Hallo Konirad, Du checkst ja die Baugruppe, die Unterbaugruppe und das zu ändernde Teil aus. Wenn Du nach der Änderung des Teils dann die Baugruppe wieder aktivierst und dann speicherst, dann sollten alle Viewingfiles erstellt sein. Wenn Du natürlich nur das Teil auscheckst, dann ist halt nur das Teil geändert und nicht die Baugruppe, aber das Teil ist dann auch nicht Bestandteil der Baugruppe, da ist ja dann noch das alte Teil drin. 2.Problem - wenn die Normteile zu einer separaten Klasse (z.B. Standard oder Standard Catia Teil) gehören, kann man das über die Lebenszyklusregeln voreinstellen und eigentlich hat man für Normteile noch andere Berechtigungen. Wir arbeiten da immer mit separaten Rollen und separaten SmarTeam-Usern. Gruß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WM, es ist alles ausgecheckt Teil und Baugruppe. Wenn ich nun an einem Teil eine Änderung mache ist nur dieses Teil im Catia zu sichern da sich die Baugruppe ja nicht geändert hat. Und dann macht SmarTeam bei uns auch nur eine aktualisierung vom CRG des Bauteiles und nicht vom CRG der Baugruppe. Ist das normal so? mfg Konirad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konirad
Hallo, wenn die Baugruppendatei in CATIA nicht als geändert erkannt wird z.B. weil kein Update von Bedingungen notwendig ist, wird auch kein Viewing File erzeugt. Wenn Du z.B. die Komponente des Parts ins NoShow stellst und wieder herausholst, ist die BG modifiziert. Dann Speichern und das Viewing File wird erzeugt. ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| MSR-Techniker*in | Die Deutsche Bundesbank ist eine besondere Bank. Wir sorgen mit der EZB und den anderen europäischen Zentralbanken für einen stabilen Euro. Dafür und für weitere Zentralbankaufgaben brauchen wir eine große Vielfalt von Spezialistinnen und Spezialisten in handwerklichen Arbeitsbereichen, damit die Institution funktionieren kann. Werden auch Sie Teil von etwas Besonderem und finden Sie ein sicheres ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konirad
Hallo Konirad, prinzipiell würde ich mal die Sicht auf die Dinge ändern. Wenn ich eine Baugruppe mit einem zu bearbeitenden Teil auschecke und das Einzelteil dann überarbeite, dann ist nicht nur das Einzelteil bearbeitet, sondern auch die Baugruppe, da die ja jetzt das neu bearbeitete Teil enthält und somit einen Unterschied zur Baugruppe der Vorgängerrevision aufweist. Für CATIA bedeutet dies immer nach der Bearbeitung des Teils, nicht das Teil mit ST speichern, sondern die Baugruppe aktivieren und dann diese mithilfe von ST speichern, so daß das Teil im Kontext der Baugruppe gespeichert wird. Je nach Änderung kann auch der von mkh beschriebene Fall eintreten, dann muß man wie beschreiben nachhelfen. Gruß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
