Thema: Open for Read Only - Programmcode ? (1067 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hallo, schau mal hier, vll. bringt dich das schon weiter... Zitat: written by herder: Unfortunatly the Open command in SmarTeam is not availible in the SmarTeam API. The SessionUtil.ExecuteOperationOnObjectTree WorkObject, Operation, True, ObjectAndTreeTasks, DefTaskList will only copy out the files (and create the XML files).In order to open a file you need to connect to the application and tell it to open the file. Another way is to use CAIOpen.exe program. Code should look something like this: FileName = Directory & "\" & FileName Command = "CAIOpen.exe" Command = """" & Command & """" & " " & """" & FileName & """" id = Shell(Command,1)
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, aber wie kann ich dann beim Execute den Pfad angeben, wohin das File kopiert werden soll ? (Operation = EDIT habe ich gefunden) Habe den Eintrag DIRECTORY bzw. CAD_REF_DIRECTORY für das Taskrecord eingetragen, aber das ändert / bewirkt nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
