Thema: 3D XML Player als Embedded Viewer in Smarteam einbinden (2030 mal gelesen)
prittstift69 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 83 Registriert: 29.10.2005
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Smarteam IE Viewer funktioniert leider die Voransicht der CATIA R19 3D Daten nicht. So wie ich gelesen habe, hilft auch kein Update auf Smarteam R19 Kann man den 3D XML Player der keine Probleme mit R19 *.cgr Daten hat in Smarteam einbinden? Ich habe zum Beispiel keine Ahnung wie die Event ID ist, die Class ID habe ich in der Windows Registry gefunden. Danke für eure Hilfe Stephan Smarteam R16SP9 (32-bit) CATIA V5R16-R19 (64-bit) 3D XML Player (6.208.0.9276) (64-bit) Dassault Systemes Prerequisites (8.1.3) ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hallo. Also das kann ich so nicht sagen. Der IE Viewer hat im SmarTeam R19 die Funktionen die ich auch erwarte. Der AutoVue geht(ging ... habe schon länger nicht mehr nach Updates geschaut) nicht. Fragt mal euren Partner nach einen Update. Es gibt bei DS für z.B. R18 ein Viewer Update um CATIA R19 Daten mit dem IE Viewer zu betrachen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Updates von IBM/Dassault zu bekommen bzw. zu finden ist ein trauriges Thema für sich. Bei Smarteam R16 ist leider bei SP9 Schluss. Ich erwarte nicht von IBM oder Daussault oder wer auch immer jetzt für Smarteam verantwortlich ist, irgendeine Hilfe zu bekommen. Update von Smarteam R16 auf R18 oder R19 ist für später geplant. Bis dahin möchten wir den 3D XML Player in Smarteam R16 einbinden. Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
direkte Frage an kurtbo (Sebastian) Ist dieses Viewer Update für Smarteam R18 im ENOVIA SmarTeam V5R18 SP8 Windows (Release Date 24.02.2009) enthalten? Wenn nicht, warum legt IBM dieses Update nicht einfach auf die entsprechende Support-Seite? Da wo auch die Smarteam Updates zu finden sind.
Ich will dafür keinen Vertriebler oder Partner brauchen, der mit 'ner Datasette oder 'nem USB-Stick vorbei kommt und mich dann mit Updates versorgt. Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hallo Stephan. Auf den IBM Seiten war ich schon länger nicht mehr. Ob es das dort gibt bin ich überfragt. Ggf. einmal in der APAR Datenbank suchen. Bei DS jedoch hatte ich es nach schnell gefunden. Der Support seitens SmarTeam soll bei DS über den Partner laufen. Es gäbe jedoch Technisch die Möglichkeit euch auch als Kunde in die Datenbank schauen zu lassen, jedoch muss ich gestehen habe ich es noch nicht probiert. Ob der Viewer auch mit R16 noch funktioniert weiß ich so leider nicht. Hatte mal den R18 Viewer in das R16 eingebaut, aber R19 -> R16 nie probiert. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurtbo (Sebastian) könntest du mal bitte in deine PM schauen? Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
nur kurz zur Info: Man kann in ST R16 CATIA R19 Daten viewen. Entweder mit dem Oracle AutoVue in einer aktuellen Version (leider nicht 100% zuverlässig) oder mit dem CATIA-Viewer. Diesen muss man allerdings erst aktualisieren. Ein Smarteam-Fachmann wird dabei sicherlich weiterhelfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an alle für die Hilfe. Das Update auf SmartIEViewer 5.19 hat eine Lösung gebracht. CATIA R19 Daten sind jetzt im Smarteam R16SP9 sichtbar - sogar Messen und Schneiden funkionieren jetzt im Viewer. Das SmartIEViewer 5.19 Update muss man sich "irgendwo" organisieren. Wichtig ist, dass beim Smarteam R16 Service Pack 9 installiert ist. mfG Stephan Leci ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
