Thema: verschiedene Smarteam Releases auf einem Client (608 mal gelesen)
prittstift69 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 83 Registriert: 29.10.2005
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich parallel verschiedene Smarteam Releases (z.B Smarteam R16SP9 und Smarteam R18) auf einem Client zu installieren? Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Nein. Evtl. könnte man Windows austricksen, damit es das bestehende Smarteam nicht mehr erkennt. Habe ich aber noch nicht probiert. Was willst du denn überhaupt machen? Wozu brauchst du zwei verschiedene Clients? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Smarteam Server läuft mit Release 16SP9. Auf den Clients läuft aktuell ebenfalls Smarteam Release 16SP9. Das Update des Produktive-Servers auf Release 18 scheint etwas kritisch. Ich habe von Problemen gelesen und das man beim Update erst einen Zwischenschritt auf Release 17 machen soll - hört sich spannend an. Vor dem Update soll daher erst einmal testweise ein Smarteam Server mit Release 18 eingerichtet werden der dann übergangsweise parallel mit dem Produktiv-Server läuft. Auf den Clients soll testweise auch beides laufen, Release 16 und Release 18. ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hallo. Ich kenne dafür leider keine Möglichkeit. Ich habe es bei meinen Kunden immer über separate Clients gelöst. Wenn du von R16 nach R18 möchtest brauchst du keinen Zwischenstep. Ich denke aber mal, dass du R19 meinst dort dann: R16 -> R18 -> R19 Ich habe mittlerweile einige Kunden auf das R19 umgestellt und der Weg funktioniert ohne Probleme. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hallo, du brauchst tatsächlich erst von R16 nach R19 den Zwischenschritt (R18). Eine Parallelinstallation ist nicht möglich! Allerdings würde ich die Umstellung nicht als unproblematisch ansehen (so wie jede derartige Umstellung). Sollte die Datenbank relativ neu sein und weitestgehend dem Standard entsprechen, dann sehe ich auch weniger ein Problem, aber sobald etwas angepasst wurde, sollte man immer eine Testumgebung vorher aufbauen. Ich selbst habe ein Problem, was mich daran hindert auf R19 umstellen zu können und im Moment ein APAR bei DS offen. Daher würde ich niemals! sagen, dass das unproblematisch ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hallo. Welches Problem besteht denn? Mir selber ist derzeitig nichts kritisches bekannt. Ich habe auch schon sehr stark angepasste Kundendatenbank umgestellt und bin so über nichts gestolpert. - Kann aber auch sein, dass ich diesen Bereich vielleicht nicht nutze. Hast du eine APAR Nummer oder BR Nummer? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Kritisch hin oder her... Jede Datenbank wird angepasst und bei dem einen mehr oder weniger. Ich finde daher erstens, dass jeder Releasewechsel in einer Testumgebung ausgiebig geprüft werden sollte!/muss!, da es sich bei jeder Datenbank um Produktivdaten handelt, die im schlimmsten Fall sehr viel Schaden bis hin zum totalverlust von Fertigungsdaten führen kann, und zweitens man niemals davon ausgehen darf, dass etwas unkritisch ist. Ich habe schon erlebt, wie ein Windowsupdate aufeinmal alle Maschinen lam gelegt hat oder .Net 2.0 unter R16 SmarTeam ohne Patch dazu führt, dass es nicht mehr genutzt werden kann. Zumal du weder die Umgebung, noch den Datenstand oder gar die Anpassungen kennst. Hätte ich manche Sachen nicht getestet, sondern direkt ausgerollt, möchte ich nicht wissen, wieviel Schaden in Mannstunden oder Auftragsterminen ich angerichtet hätte. Nur mal so als kleiner Anreiz
kurtbo Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
Hallo. Eine Testumgebung vor Produktivstellung ist auf alle Fälle immer notwendig. Wir hatten in der Testumgebung auch einen Fehler festgestellt welcher das Update unmöglich machte. Nach einem Fix von DS konnten wir jedoch umstellen. Gruß, Sebastian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prittstift69
ein Weg, sich einen weiteren Client zu "sparen" wären Virtualisierungen. (ohne Werbung betreiben zu wollen) Mit dem lizenzfreien VMware-Player braucht man dabei nicht mal Lizenzkosten einberechnen! Das schöne an diesen virtuellen Maschinenn ist zudem, dass man "auf Knopfdruck" auch ganz einfach wieder auf vorherige Installationsstände zurückgreifen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
