es kommt auf die Eigenschaft 'gesichert durch' an.
Du kannst ein Projekt als gesichertes Projekt haben und von den darin enthaltenen Dokumenten z.B. nur 20 davon als 'gesichert durch' das Projekt definieren. Damit sind die anderen noch für alle zugänglich, die 20 gesicherten jedoch nicht.
Um eine Empfehlung für die richtige Definition abzugegeben, müsste ich den Anwendungsfall genauer kennen...... um Dir aber schon eine Idee zu geben, wie es gemacht werden könnte :
Szenario : Projekt 1 (ungesichert) beinhaltet 100 Dokumente, von denen nur 80 allgemeingültig sein sollen
Lösung 1 mit 2 Projekten :
Projekt 1 (ungesichert mit Zugriff aller Anwender auf alle 100 Dokumente)
Projekt 2 (gesichert, mit Verknüpfung zu 20 Dokumenten die auch im Projekt 1 sind)
Die 20 Dokumente werden im Projekt 2 als 'gesichert durch' definiert.
Öffnet ein Anwender, der im Projekt 2 als Berechtigter zugewiesen wurde, das Projekt 1, dann wird er alle 100 Dokumente sehen.
Öffnet ein Anwender, der NICHT in Projekt 2 als Berechtigter zugewiesen wurde, das Projekt 1, werden ihm nur 80 Dokumente angezeigt. Die 20 gesicherten existieren für diesen Anwender nicht.
Lösung 2 : Sicherung innerhalb eines Projektes
Aufbau : Projekt 1 (gesichert)
Jeder Anwender bekommt in diesem Projekt seine 'Rolle' zu gewiesen. Z.B. 'Unberechtigt' oder 'Designer'. Die Rolle 'Unberechtigt' bekommt auf CAD Dokumente keine Rechte, die Rolle 'Designer' hat Vollzugriff.
Werden nun in diesem Projekt 20 CAD Dokumente als 'gesichert durch' definiert, sind diese für den Anwender der Rolle 'Unberechtigt' nicht existent.
Dokumente die in dem Projekt liegen aber NICHT 'gesichert durch' sind, gelten die normalen Rechte. Was in diesem Fall bedeutet :
Anwender der Rolle 'Designer' sehen in diesem Projekt 100 Dokumente
Anwender der Rolle 'Unberechtigt' sehen in diesem Projekt nur 80 Dokumente.
Christian
