Thema: Part unsichtbar (541 mal gelesen)
rki Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.01.2008 Intel Core Duo 2,4 Ghz., 4 Gb RAM, Nvidia Quadro FX 3500 ) WIN XP SP2 (x64)<P> Catia V5 R19 SP8 Catia V5 R20 SP3 Smarteam R20 SP3 SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe, die ich in Smarteam eingechekt habe, in der zwei Parts nicht dargestellt werden. D.h der Baum der Parts wird in Catia angezeigt. Auch werden die Teile selbst in dem Baugruppenbaum angezeigt aber nicht dargestellt. Die Teile sind weder ausgeblendet noch inaktiviert. Was habe ich falsch gemacht? Ich kann leider wegen der Geheimhaltung keinen Screen mit anhängen da dann sofort ersichtlich wäre um welches Projekt es sich handelt. Ich hoffe ihr kennt das problem und könnt mir helfen. Gruß rki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
rki Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es passiert exakt das gleiche. Ich habe mittlerweile mal die Baugruppe (die ich als Datensatz bekommen habe und zusätzlich gepackt lokal gespeichert habe)mit Catia R18 geöffnet. Da habe ich diesen fehler nicht. Also werde ich mal nach fehlersuche in Catia R19 gehen. Gruß rki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Das die Parts außerhalb der 3D-Ansicht liegen kann nicht sein? (alles einpassen.?) Ansonsten würde ich mal den Cleaner drüberlaufen lassen, warscheinlich hilft das schon. Kann es vll. auch sein, dass die Parts mit R18 Sp8 erstellt bzw. gespeichert wurden und du nun versuchst diese mit R19Sp3 zu öffnen? Wenn ja, könnte das der Fehler sein, da R18Sp8 nach R19Sp3 erschienen ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rki Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein kann nicht sein, ich passe immer erst alles ein um zu sehen ob sich noch irgendwelche teile verirrt haben. soweit ich weiß, sind die Daten mit R16 erstellt worden. ich werde es mal mit dem cleaner versuchen, obwohl ich nicht verstehe warum ich die teile dann mit R18 öffnen kann. Edit: sorry, wegen diesen doppelposts, ich habe häufiger fehlermeldungen. [Diese Nachricht wurde von rki am 03. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe den Fehler gefunden. Es fehlte die Zuordnung der .cgr Datei für die Parts. Falls noch jemand diesen Fehler haben sollte: RMT auf das entsprechende Part Darstellungen-> Darstellungen verwalten. Dann sollte sich ein Fenster öffnen, in dem der Ordner Work auf der lokalen Festplatte zu sehen ist. In diesem Ordner die .cgr der entsprechenden Datei suchen. Zuweisen und Aktivieren Fertig Dann das teil nochmal im Smarteam speichern, dann ergibt sich zwar eine neue Version, damit sollte man aber leben können. Gruß rki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
