Thema: Drucken in pdf, wie macht Ihr das? (537 mal gelesen)
Tom Rossi Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 07.10.2008 Smarteam V5R18
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ll, wir sind ein im Gesundheitswesen tätiges Unternehmen und somit mit FDA auflagen konfrontiert. Jetzt müssen wir z.B Dokumente mit zusätzlichen Infos erzeugen, wie Entity Type, ID, Revision, State, Last ECN..usw. das soll noch als pdf ausgegeben werden. Das gleiche gilt für BOM´s. Hat jemand Erfahrungen mit pdf Engine oder zusätzlichen Servern, die diesen Job erledigen können? grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi was meinst Du mit "der druckt die Daten automatisiert". Eine Vorgabe wäre das der Entity Type, ID und Rev den Dateinamen des pdf bilden, sei es jetzt ein Item, Doc oder Datasheet. Auf jedem ausdruck muß Entity Type, ID und Rev, Description, State, Project, Last ECN usw. also Metadaten aufgedruckt sein. Ist das auch möglich? gruss thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Mit einem Script aufjedenfall bzw. wenn die Dateien schon den Namen haben... JawsPDF verwendet automatisch den Namen der Urspungsdatei. Im Moment, wüsste ich aber auch nicht genau wie man das bei euch lösen könnte, da aufgrund der Tatsache, dass du es ins SmarTeamForum geschrieben hast, es wohl eher Daten aus dem ?SmarTeam/Oracle? sind. Mit autom. meine ich, dass man keinen Ablageort etc. wählen muss, der Drucker automatisch die Daten generiert und in eine vordefinierte Ablagestruktur legt. Daher könnt man Scriptgesteuert soviel Dateien drucken, wie man möchte, ohne auf eine API zurückgreifen zu müssen. Ganz ohne Script wird es allerdings in meinen Augen nicht gehen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das denke ich auch, da brauchen wir script und ja ich spreche vom ST bzw Oracle. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, da wir ja nicht das einzige Unternehmen sind, die im Healthcare Bereich arbeitet und das mit den FDA Vorgaben hinbekommen muß. Danke erstmal Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
