Thema: Zugriffsrechte anpassen für SmarTeam Viewer (604 mal gelesen)
Mazrael Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einer Gruppe den Zugriff auf Dokuemnte so einzuschränken, daß sie nur via SmarTeamViewer angezeigt werden? Es sollte auch kein "read only" mehr möglich sein. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mazrael
Hallo, das Readonly brauchst du ja auch nicht, wenn du in einem Netzwerk mit Berechtigungsstrukturen arbeitest bzw. eine Domänestruktur hast. Hierbei musst du neue Berechtigungsgruppen definieren, alle Benutzer, die darauf schauen müssen, einfügen und diese Gruppe als lesend im Reiter Sicherheit dem Pfad/der Freigabe einfügen. Alle die, die schreiben müssen, benötigen so natürlich eine eigene Gruppe und müssen ebenfalls wohl als mit Schreibberechtigung begefügt werden. Solltest du in einem normalen Netzwerk mit lokalen Benutzern auf jedem Rechner arbeiten, hast du an der Stelle natürlich ein Problem. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mazrael Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das war mir schon klar. Es geht darum, das auch in Catia unterbunden werden soll, das diese "User" ein save as durchführen können. Daher sollen sie garnicht erst in der Lage sein, dieses in Catia zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mazrael
Hi, wie wäre es, wenn Du der Usergruppe einfach das 'Öffnen'aus den Menüs entfernst ? Damit kannst Du Viewem aber nicht öffnen, Eine Schwachstelle hat das jedoch .. da auch beim 'Viewen' ein temporäres Verzeichnis angelegt wird, könnte der 'gemeine' Anwender nun den Windows Explorer öffnen in das entsprechende Temp Verzeichnis gehen und die Datei von dort aus Öffnen...... naja wer das macht, macht auch andere Sachen :-) Gruß Christian
| Anzeige.:
