entschuldigen braucht man sich hier für seine Fragen nicht .... dafür ist das Forum da :-)
Das Quickreport ist eine Zusatztool von SmarTeam, welches aber im Standard mit geliefert wird.
Da dieses Tool eine lange Geschichte hat und zwischen durch mal abgekündigt war... aber immer funktionierte .. kann es sein, dass es in Deiner Installation nicht vorhanden ist.
Schau mal im Scriptverzeichnis nach ob da ein Script mit 'SmartQuickReport.bs' oder ähnlich findest. Diese Funktion kannst Du dann, wenn nicht schon geschehen, über die Scriptmaintenance und den Menüeditor zur Verfügung stellen.
Das Tool selber arbeitet dann so, dass Du einen Datensatz auswählst, Rechte Maustaste/Hauptmenü oder Iconleiste --> Quickreport, dann kommen ein paar Masken zur Auflösungstiefe und zur Darstellung, am Ende kannst Du die Einstellungen als Template speichern.
Anschließend wird Dir die Stückliste z.B. folgend aufgebaut
* BG1
** BT1
** BT2
* BG2
** BT2
** BT3
Eine andere Möglichkeit ist das Beispielscript 'BOM.BS' darin ist eine direkte Ausgabe einer Stückliste in Excel gescripted.. mit der Einstellingsdatei SmartSol_Excel.ini (oder ähnlich) kannst Du diese Ausgabe auch einstellen.
Das Script ist / kann ebenfalls über die Scriptmaintenance und den Menüeditor eingebunden werden.
Christian
