  ENOVIA SmarTeam
  Probleme mit Script bei CAT-Drawing Freigabe
Autor Thema:  Probleme mit Script bei CAT-Drawing Freigabe (1054 mal gelesen)
VBBjörn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBBjörn an!   Senden Sie eine Private Message an VBBjörn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBBjörn
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte beim Freigeben einer Zeichnung aus Catia über Smarteam direkt eine PDF-Ableitung des Dokumentes speichern. Hierfür nutze ich die Funktion: ExportData von CATIA.
Vorher schaue ich mit den Objekt-Daten aus Smarteam nach, ob das Dokument gerade geöffnet ist (alle catia.dokumente durchlaufen und doc.fullname mit "CAD_REF_FILE_NAME" und "DIRECTORY" - Attributen aus SmarTeam vergleichen)
Ist das Dokument nicht offen, öffne ich es halt aus dem Workverzeichnis, sofern die beiden gerade genannten Attribute nicht leer sind.
Sind diese leer, kopiere ich das Dokument über CopyFromVault in ein lokales Verzeichnis... öffne diese Datei und exportiere sie dann.
Somit meine ich, alles abzufangen.
Das Ableiten funktioniert und die Freigabe erfolgt auch, jedoch bleibt mir das Freigeben-Symbol in Catia erhalten und der grüne Haken erscheint in den Drawings und dazugehörigen Parts auch nicht mehr, so dass der User nicht erkennt, dass das Dokument das aktuelle ist.
Was mache ich falsch?
Da ich ein wenig am Verzweifeln bin, wäre ich überaus dankbar für Tips aller Art.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland,
Björn Winkler
blank
Senior PDM Conultant
Sehen Sie sich das Profil von blank an!   Senden Sie eine Private Message an blank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blank
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
leider verstehe ich dein Problem nicht so ganz:
Warum suchst du das Dokument/Die Zeichnung in SmarTeam und versuchst diese zu öffnen?
Wenn du ganz normal über die CATIA/ST Integration freigibst dann muss
die Zeichnung doch geladen sein!
Grüße,
Rolf
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal einen Screenshot der Revisionsfolgen und der Profilkarte machen? Im Moment könnte ich es mir nur so erklären, dass die User immernoch die alte Revision auf der Platte haben oder du SmarTeam so eingerichtet hast, dass nicht automatisch der letzte Stand rausgeholt wird. Es kann aber auch andere Ursachen, die mit der Revisionsfolge zusammen hängen zu tun haben. Um das beurteilen zu können, würde ich die Spalte Revision und vorherige Revision benötigen. Alternativ könntest du im CATIA mal die rechte Maustaste > Profilkarte anzeigen im CATIA machen, dann siehst du zumindestens, welche Revision geöffnet wird.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
VBBjörn
Programmierer
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für deine schnelle Antwort. Leider kam das lange Wochenende dazwischen. Ich denke nicht, dass es mit irgendwelchen Einstellungen zu tun hat, da alles funktioniert, sobald ich das Script bei "Vor Einchecken" wieder rausnehme...
VBBjörn
Programmierer
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erneut,
habe das Problem leider immer noch... wenigsten habe ich jetzt die Schaltfläche gefunden, die die Anzeige aktualisiert (siehe Anhang). Danach erscheint der grüne Haken und die Symbole werden inaktiviert. Gibt es für dieses Symbol (Neuanzeige) eine Funktion, so dass ich dies programmiertechnisch aufrufen kann?
Vielen Dank im Vorraus und einen schönen Tag aus dem Sauerland,
B. Winkler
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn,
kannst du uns dein Script zum erstellen der PDF bei der Freigabe auch hier mal Posten, ich bein auch auf der suche nach sowas.
Danke.
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 15. Dez. 2009 editiert.]
