Thema: Teil nachträglich zum Normteil machen (953 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit ein bereits gesichertes Teil noch nachträglich zum Normteil zu machen? Das Teil ist dabei bereits in einem Produkt verbaut. (System: CATIA V5R16SP8 auf XP64bit, SmarTeam V5R18SP7)
Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin, ich würde mir das Teil neu in Smarteam als Standard Teil sichern. Danach das verbaute Teil ersetzten und zum Schluss das ursprüngliche Teil aus Smarteam entfernen. Aber vielleicht weiss jemand, ob man mit dem SartClassBrowser da was drehen kann?? Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prittstift69 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 83 Registriert: 29.10.2005
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Was ist den der SartClassBrowser? Kann ich den als Smarteam V5R16SP9 User kennen? Danke ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blank Mitglied Senior PDM Conultant
Beiträge: 14 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin, mit dem SmartClassBrowser habe ich es nicht geschafft die Dokumentklasse zu ändern. Ich kann zwar die Klasse umstellen aber Smarteam gibt dann einen Fehler aus, daß das Dokument nicht mehr gefunden wird. Stell ich wieder zurück funktioniert es wieder wie gehabt. Hast du unterdessen eine Lösung? Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam [Diese Nachricht wurde von cmb am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hi, was Du vorhast, benötigt ein wenig mehr als nur eine Klasse umzustellen. Zuerst : ein SmarTeam Object wird durch seine Class_ID und Object_ID representiert. Diese beiden Informationen sind in mehreren Tabellen enthalten. In der Toplevelclass (z.B. TN_DOCUMENTATION) ist dementsprechend enthalten, um welche Class_ID es sich bei welcher OBJECT_ID handelt. (Ich vermute mal, dass Du diese geändert hast ?!) Die darin enthaltene Klassennummer ist jeodch auch eine Referenz auf die entsprechende Tabelle z.b. TN_STANDARD. In der Tabelle TN_STANDARD findest Du dann entsprechend die OBJECT_ID ebenfalls wieder. Willst Du nun eine Object aus einer Klasse in die andere 'schieben' musst Du ebenfalls den Eintrag in der entsprechenden Unterklasse in die Zielunterklasse übertragen. Desweiteren findet sich die Kombination CLASS_ID/OBJECT_ID ebenfalls in allen Verknüpfungen wieder. Z.b. in Project-Document Relation, Documents Tree, Derived Part usw. (natürlich nur wenn solche Verknüpfungen vorhanden sind) Diese müsstes Du dann ebenfalls anpassen. Es ist nicht unmöglich, aber mann sollte schon wissen was man da tut. Eine Beispiel dafür gibt es in dem PLMDB Szenarion wo eine Temporärer Artikel in eine Artikel gewandelt wird und dabei entsprechend auch diesen 'Klassensprung' macht. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Antworten richtig deute, gibt es offensichtlich keine "wirklich einfache" Lösung für das Problem. Die Geschichte mit dem Ersetzen funktioniert, allerdings ist sie bei einem Teil, welches schon öfter verbaut wurde auch entsprechend zeitaufwendig. Beim SmartClass Browser muss ich vorerst komplett passen - da fehlt mir noch das Wissen. Wo kann ich das Ding downloaden - oder ist das bereits irgendwo integriert? Falls ja, wie lautet der Programmaufruf? Benötigt man PDM-Adminrechte? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
dieses Tool kann man nirgends herunterladen. Der Smarteam-Anwendungsberater deines Vertrauen hat das üblicherweise auf seinem USB-Stick dabei. (Man sollte sich in der Datenbank aber schon recht gut auskennen bevor man damit arbeitet. Sonst kann gerne mal etwas richtig kaputt gehen....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
