Thema: txt-Datei an Parts anhängen (451 mal gelesen)
as-tom Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2006 Catia V5 R18
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal eine einfache Frage: ist es möglich, Dateien mit anderen Formaten (z.B. txt...) an Parts anzuhängen? Will damit sagen, ich bekomme Daten die mit anderen Programmen erzeugt werden, speziell Laufraddaten in MAX5-Format. Aus diesen Daten erstelle ich in CatiaV5 ein Part. Jetzt will man, dass diese MAX5-Daten an dieses Part angehängt werden sollen, d.h. wenn ich den Smarteam-Baum öffne, sollen das Part, die Zeichnung und diese MAX5-Daten sichtbar sein. Ist dies Möglich? Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo Thomas, Ein txt- file darf ich Standardmässig nicht an ein Catia 3D als Link anhängen Meldung: Das System wurde so konfiguriert, dass eine Verknüpfung von 'Dokument' mit 'CATIA Teil 2K' verhindert wurde. Da ich aber ein CAtia Part mit einem andern verlinken darf ( Via drag+drop) denke ich das es nur eine Einstellungssache ist. Vielleicht weiss sogar jemand wo man da hinlangen muss damit es geht. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R12SP3 SmarTeam R12SP8
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo, die Datei-Endung ist im Grunde egal. Wichtig ist, als welche Dokumenten-Klasse die anzuhängende Datei gespeichert wird (das muß zunächst definiert werden!). Für diese Klasse muß man dann im Data-Model-Designer festlegen, daß sie an die gewünschte Dokumenten-Klasse - in dem Fall wohl "CATIA Part" - angehängt werden darf. Im DMD: - Den Bereich "Verknüpfungsklassen, ihre Attribute und die Klassenzusammensetzung definieren" anwählen (3x auf "Weiter"). - "Documents Tree" anwählen (linke Spalte im Baum). - Reiter "Komposition" auswählen (rechte Spalte). - Die Klasse, an die angehängt werden soll (CATIA Part) anwählen. - Anschließend das Häkchen an der anzuhängenden Klasse machen. - Mit der Schaltfläche "Erstellen" den DMD verlassen. => Fertig HTH Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Nur könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, wo ich diesen DMD finde. Ich bin kein Administrator, nur ein Konstrukteur, der eben diese Aufgabe gestellt bekam. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blank Mitglied Senior PDM Conultant
Beiträge: 14 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo Thomas, DMD = Data Model Designer Gehört zu den administrativen Tools und müssen auf deinem Client installiert werden/sein. Aber Vorsicht !!! Der DMD ändert das Datenbank-Schema. Wenn zu diesem Zeitpunkt noch jemand angemeldet ist dann ist die Datenbank sehr wahrscheinlich danach nicht mehr zu gebrauchen. Also wenn Du da nicht wirklich Bescheid weißt, lass es vielleicht besser... Grüße, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
